KVNS™ A2™ • Arbor Mount • Metric
Slot milling cutter for multiple materials
Número de material1246140
Referencia ISO4.97123122Referencia ANSI4.97123122
- P Acero
- M Acero inoxidable
- K Fundición
- N Materiales no ferrosos
- Ranurado: Lateral con dimensiones AE/AP
- Información general
- Datos de aplicación
- Descargas
- Piezas de recambio
- Comentarios
- Preguntas y Respuestas
Número de material | 1246140 |
Referencia ISO | 4.97123122 |
Referencia ANSI | 4.97123122 |
Ancho de corte Mínimo [BM] | 2.2 mm |
Ancho de corte Mínimo [BM] | .0866 in |
Diámetro de corte efectivo [D1] | 125 mm |
Diámetro de corte efectivo [D1] | 4.921 in |
Profundidad de corte máxima radial [CDX] | 35 mm |
Profundidad de corte máxima radial [CDX] | 1.378 in |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | 32 mm |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | 1.259 in |
Grosor de núcleo [THUB] | 1.8 mm |
Grosor de núcleo [THUB] | .0709 in |
Número de plaquitas | 11 |
Peso en kilogramos | 0.13 |
Calibre de plaquita | 3.90022____ |
RPM máx. | 2600 |
- Acero
- Acero inoxidable
- Fundición
- Materiales no ferrosos
- Self-clamping insert seat with fixed stop.
- Excellent for all flat-bottom slotting and cut-off operations.
- Two drive rings required for each cutter body. They must be ordered separately, and in pairs of two.
- For cutter diameters 200mm and 250mm support rings are optional (instead of drive rings). Support rings also must be ordered separately, and in pairs of two.
Guía para la selección de plaquitas
KVNS™ A2™ Slotting Cutters • Insert Selection Guide | ||||||
Grupo de materiales | Mecanizado ligero | Aplicaciones generales | Mecanizado intensivo | |||
– | (Geometría ligera) | (Geometría fuerte) | ||||
– | resistencia | tenacidad | ||||
– | Geometría | Calidad | Geometría | Calidad | Geometría | Calidad |
P1-P2 | .S..GD | KCPK30 | .S..GD | KCPK30 | .S..GB | KCPK30 |
P3-P4 | .S..GD | KCPK30 | .S..GD | KCPK30 | .S..GB | KCPK30 |
P5-P6 | .S..GD | KCPK30 | .S..GB | KCPK30 | .S..GB | KCPK30 |
M1-M2 | .S..GD | KCPK30 | .S..GD | KCPK30 | .S..GB | KCPK30 |
M3 | .S..GD | KCPK30 | .S..GB | KCPK30 | .S..GB | KCPK30 |
K1-K2 | .S..GD | KCPK30 | .S..GD | KCPK30 | .S..GB | KCPK30 |
K3 | .S..GD | KCPK30 | .S..GD | KCPK30 | .S..GB | KCPK30 |
N3 | – | – | – | – | – | – |
S1-S2 | – | – | – | – | – | – |
S3 | – | – | – | – | – | – |
S4 | – | – | – | – | – | – |
H1 | – | – | – | – | – | – |
Avances iniciales recomendados [mm]
KVNS™ A2™ Series • Recommended Starting Feeds [mm/th] | |||||||||||||||
Geometría de plaquita | Avance inicial recomendado por diente (Fz) en relación con % de contacto radial (ae) | ||||||||||||||
.S..GD | 0,23 | 0,46 | 0,71 | 0,17 | 0,33 | 0,51 | 0,13 | 0,25 | 0,38 | 0,11 | 0,22 | 0,33 | 0,10 | 0,20 | 0,30 |
.S..GB | 0,23 | 0,46 | 0,74 | 0,17 | 0,33 | 0,54 | 0,13 | 0,25 | 0,40 | 0,11 | 0,22 | 0,35 | 0,10 | 0,20 | 0,32 |
L = Light Machining; M = Medium Machining; H = Heavy Machining NOTE: Use "Light Machining" values as starting feed rate. |
KVNS™ A2™ Series • Recommended Starting Feeds [IPT] | |||||||||||||||
.S..GD | 0.009 | 0.017 | 0.026 | 0.007 | 0.013 | 0.019 | 0.005 | 0.009 | 0.014 | 0.004 | 0.008 | 0.012 | 0.004 | 0.008 | 0.011 |
.S..GB | 0.009 | 0.017 | 0.028 | 0.007 | 0.013 | 0.020 | 0.005 | 0.009 | 0.015 | 0.004 | 0.008 | 0.013 | 0.004 | 0.008 | 0.012 |
Velocidades iniciales recomendadas (m/min)
KVNS™ A2™ Series • Recommended Starting Speed [m/min] | |||||||
Calidad | KCPK30 | KMF | |||||
Grosor de viruta hex mm | Mín | Máx. | Mín | Máx. | |||
Grupo de materiales | Máx. | Inicio | Mín | Máx. | Inicio | Mín | |
P | 1 | 455 | 395 | 370 | – | – | – |
2 | 280 | 255 | 230 | – | – | – | |
3 | 255 | 230 | 205 | – | – | – | |
4 | 225 | 185 | 160 | – | – | – | |
5 | 190 | 170 | 150 | – | – | – | |
6 | 160 | 135 | 110 | – | – | – | |
M | 1 | 205 | 185 | 155 | – | – | – |
2 | 185 | 160 | 140 | – | – | – | |
3 | 145 | 130 | 115 | – | – | – | |
K | 1 | 295 | 265 | 240 | – | – | – |
2 | 235 | 210 | 190 | – | – | – | |
3 | 195 | 175 | 160 | – | – | – | |
N | 1 | – | – | – | 335 | 298 | 271 |
2 | – | – | – | 335 | 298 | 271 | |
3 | – | – | – | 219 | 198 | 170 | |
S | 1 | – | – | – | 30 | 24 | 20 |
2 | – | – | – | 30 | 24 | 20 | |
3 | – | – | – | 30 | 24 | 20 | |
4 | 50 | 45 | 35 | 24 | 24 | 24 | |
H | 1 | – | – | – | – | – | – |
Recommended Starting Speed are pointing to 90° Shoulder Milling . Starting Speed for Face and Copy Milling can be Increased by 20 %. As the average chip thickness increases, speed should be decreased. Material groups P, M, K and H show recommended starting speeds for dry machining. For wet machining, reduce speed by 20%. Material groups N and S show recommended starting speeds for wet machining. Not recommended for dry machining. |
KVNS™ A2™ Series • Recommended Starting Speed [SFM] | |||||||
Chip Thickness hex Inch | Mín | Máx. | Mín | Máx. | |||
P | 1 | 1495 | 1295 | 1215 | – | – | – |
2 | 920 | 835 | 755 | – | – | – | |
3 | 835 | 755 | 675 | – | – | – | |
4 | 740 | 605 | 525 | – | – | – | |
5 | 625 | 560 | 490 | – | – | – | |
6 | 525 | 445 | 360 | – | – | – | |
M | 1 | 675 | 605 | 510 | – | – | – |
2 | 605 | 525 | 460 | – | – | – | |
3 | 475 | 425 | 375 | – | – | – | |
K | 1 | 970 | 870 | 785 | – | – | – |
2 | 770 | 690 | 625 | – | – | – | |
3 | 640 | 575 | 525 | – | – | – | |
N | 1 | – | – | – | 1100 | 980 | 890 |
2 | – | – | – | 1100 | 980 | 890 | |
3 | – | – | – | 720 | 650 | 560 | |
S | 1 | – | – | – | 100 | 80 | 65 |
2 | – | – | – | 100 | 80 | 65 | |
3 | – | – | – | 100 | 80 | 65 | |
4 | 165 | 150 | 115 | 80 | 80 | 80 | |
