Mill 16™ • Shell Mill • Wedge Clamping • Fine Pitch • Metric
Face Mill • Cast Iron Machining
Número de material6001974
Referencia ISOMILL16D080Z10ON08WReferencia ANSIMILL16D080Z10ON08W
Mill 16™ - Shell Mill - Wedge Clamping - Fine Pitch - Metric 6001974 - Kennametal
$1,250.40/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • PlaneadoPlaneado
  • Fresado — lateral y planeadoFresado — lateral y planeado
Drawings for 6001974
Diámetro de corte efectivo [D1]80 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]3.15 in
Diámetro de corte máximo [D1MAX]92.56 mm
Diámetro de corte máximo [D1MAX]3.644 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]27 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1.064 in
Diámetro de núcleo [D6] 60 mm
Diámetro de núcleo [D6] 2.362 in
Longitud total [L] 50 mm
Longitud total [L] 1.969 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]5.5 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX].215 in
Número de plaquitas10
Peso en kilogramos1.23
RPM máx.7900
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • PlaneadoPlaneado
  • Milling cutters for cast iron and compacted graphite iron (CGI) machining.
  • Ideal for roughing of engine heads and blocks, housings, gear boxes, etc.
  • Insert pocket numbering system.
  • High feed rate capability to boost productivity and reduce cycle time.
Leer másView Less
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
1126816
HSK63ACS27060M
HSK63ACS27060M
1126856
HSK100ACS27060M
HSK100ACS27060M
1156379
DV40CS27055M
DV40CS27055M
1191717
BT40CS27055M
BT40CS27055M
1191718
BT40CS27150M
BT40CS27150M
1191973
DV50CS27055M
DV50CS27055M
1263832
DV40CS27100M
DV40CS27100M
1263833
DV40CS27150M
DV40CS27150M
1264185
DV50CS27100M
DV50CS27100M
1264186
DV50CS27150M
DV50CS27150M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
Mill 16™ • Carbide Insert • ONGX-HB • Heavy Machining
Mill 16™ • Carbide Insert • ONGX-GP • Wiper • Medium Machining
Mill 16™ • Carbide Insert • ONPX-GP • Pressed-To-Size • Medium Machining
Mill 16™ • Carbide Insert • ONPX-HB • Pressed-To-Size • Heavy Machining
Mill 16™ • Ceramic Insert • ONEC • High-Speed Machining
Mill 16™ • Carbide Insert • ONGX-LE • Radii • Light Machining
Mill 16™ • Carbide Insert • ONGX-GP • Radii • Medium Machining
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Spare Part DBL THR SREW M6-M6LHX25
2008288
12748601000
12748601000
Spare Part 12148044900 T-FORM SW3X100
2029553
12148044900
12148044900
Wedge CW16
5431591
CW16
CW16
RECAMBIOS
5682767
M12 X 1.75 X 30 SHCS
Torque Wrench Handle 5-14Nm + bitholder
Bit SW3 L=90mm
6205876
BTQSW3L90
BTQSW3L90
