Rodeka™ IC 16 • KDR RN1605 CT • Fresas de plato • Sistema métrico
Número de material5153895
Referencia ISOKDR100Z08S32RN16Referencia ANSIKDR100Z08S32RN16
- P Acero
- M Acero inoxidable
- K Fundición
Rectificado en rampa: Material en bruto
Ranurado: Nariz de bola
Fresado lateral/Fresado en escuadra: Nariz de bola
Perfilado 3D
Fresado — Con refrigeración interna
Fresado — lateral y planeado
Mecanizado de alojamientos
- Información general
- Datos de aplicación
- Descargas
- Piezas de recambio
- Comentarios
- Preguntas y Respuestas
Número de material | 5153895 |
Referencia ISO | KDR100Z08S32RN16 |
Referencia ANSI | KDR100Z08S32RN16 |
Diámetro de corte máximo [D1MAX] | 100 mm |
Diámetro de corte máximo [D1MAX] | 3.937 in |
Diámetro de corte efectivo [D1] | 84 mm |
Diámetro de corte efectivo [D1] | 3.307 in |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | 32 mm |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | 1.26 in |
Diámetro de núcleo [D6] | 78 mm |
Diámetro de núcleo [D6] | 3.071 in |
Longitud total [L] | 50 mm |
Longitud total [L] | 1.969 in |
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] | 3.96 mm |
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] | 0.156 in |
Número de plaquitas | 8 |
Ángulo de vaciado máximo | 0.26 |
Peso en kilogramos | 1.52 |
RPM máx. | 17000 |
Calibre de plaquita | RNGJ1605M0____ |
- Acero
- Acero inoxidable
- Fundición
Perfilado 3D
- Plaquitas redondas de doble cara con 12 posiciones intercambiables.
- Características antirrotación que permiten mayores datos de corte y estabilidad adicional.
- Capacidades de mecanizado de alojamientos y perfilado.
Con profundidad de corte axial de 8,00 (ap)
Geometría de plaquita | Programmed feed per tooth (fz) as a % of radial depth of cut (ae) of working diameter (dw) | Geometría de plaquita | ||||||||||||||
.E..LDJ | 0,12 | 0,44 | 0,80 | 0,09 | 0,32 | 0,57 | 0,07 | 0,24 | 0,43 | 0,06 | 0,21 | 0,37 | 0,05 | 0,19 | 0,34 | .E..LDJ |
.E..LD | 0,12 | 0,44 | 0,80 | 0,09 | 0,32 | 0,57 | 0,07 | 0,24 | 0,43 | 0,06 | 0,21 | 0,37 | 0,05 | 0,19 | 0,34 | .E..LD |
.S..GD | 0,23 | 0,50 | 0,89 | 0,17 | 0,36 | 0,64 | 0,13 | 0,27 | 0,48 | 0,11 | 0,24 | 0,42 | 0,10 | 0,22 | 0,38 | .S..GD |
.S..HD | 0,23 | 0,59 | 0,95 | 0,17 | 0,43 | 0,68 | 0,13 | 0,32 | 0,51 | 0,11 | 0,28 | 0,44 | 0,10 | 0,25 | 0,41 | .S..HD |
Con profundidad de corte axial de 2,50 (ap)
Mecanizado ligero | Aplicaciones generales | Mecanizado intensivo |
Con profundidad de corte axial de 1,50 (ap)
5% | 10% | 20% | 30% | 40%–100% | ||||||||||||
.E..LDJ | 0,17 | 0,61 | 1,10 | 0,12 | 0,44 | 0,79 | 0,09 | 0,33 | 0,59 | 0,08 | 0,29 | 0,51 | 0,07 | 0,26 | 0,47 | .E..LDJ |
.E..LD | 0,17 | 0,61 | 1,10 | 0,12 | 0,44 | 0,79 | 0,09 | 0,33 | 0,59 | 0,08 | 0,29 | 0,51 | 0,07 | 0,26 | 0,47 | .E..LD |
.S..GD | 0,32 | 0,70 | 1,24 | 0,23 | 0,50 | 0,89 | 0,18 | 0,38 | 0,66 | 0,15 | 0,33 | 0,58 | 0,14 | 0,30 | 0,53 | .S..GD |
.S..HD | 0,32 | 0,81 | 1,32 | 0,23 | 0,59 | 0,94 | 0,18 | 0,44 | 0,70 | 0,15 | 0,38 | 0,61 | 0,14 | 0,35 | 0,56 | .S..HD |
Con profundidad de corte axial de 1,00 (ap)
.E..LDJ | 0,26 | 0,92 | 1,67 | 0,19 | 0,66 | 1,19 | 0,14 | 0,49 | 0,89 | 0,12 | 0,43 | 0,77 | 0,11 | 0,39 | 0,71 | .E..LDJ |
.E..LD | 0,26 | 0,92 | 1,67 | 0,19 | 0,66 | 1,19 | 0,14 | 0,49 | 0,89 | 0,12 | 0,43 | 0,77 | 0,11 | 0,39 | 0,71 | .E..LD |
.S..GD | 0,49 | 1,05 | 1,88 | 0,35 | 0,75 | 1,34 | 0,26 | 0,56 | 0,99 | 0,23 | 0,49 | 0,86 | 0,21 | 0,45 | 0,79 | .S..GD |
.S..HD | 0,49 | 1,23 | 2,00 | 0,35 | 0,88 | 1,42 | 0,26 | 0,66 | 1,05 | 0,23 | 0,57 | 0,92 | 0,21 | 0,52 | 0,84 | .S..HD |
.E..LDJ | 0,21 | 0,76 | 1,38 | 0,15 | 0,55 | 0,99 | 0,12 | 0,41 | 0,74 | 0,10 | 0,36 | 0,64 | 0,09 | 0,33 | 0,59 | .E..LDJ |
.E..LD | 0,21 | 0,76 | 1,38 | 0,15 | 0,55 | 0,99 | 0,12 | 0,41 | 0,74 | 0,10 | 0,36 | 0,64 | 0,09 | 0,33 | 0,59 | .E..LD |
.S..GD | 0,40 | 0,87 | 1,55 | 0,29 | 0,63 | 1,11 | 0,22 | 0,47 | 0,82 | 0,19 | 0,41 | 0,72 | 0,17 | 0,37 | 0,66 | .S..GD |
.S..HD | 0,40 | 1,02 | 1,65 | 0,29 | 0,73 | 1,18 | 0,22 | 0,55 | 0,87 | 0,19 | 0,48 | 0,76 | 0,17 | 0,44 | 0,70 | .S..HD |
Velocidades iniciales recomendadas (m/min)
Grupo de materiales | KCK15 | KC520M | KCPM20 | KC522M | KC725M | KCMP30 | KCPK30 | |||||||||||||||
P | 1 | – | – | – | – | – | – | 660 | 580 | 535 | 395 | 345 | 325 | 315 | 275 | 255 | 545 | 475 | 440 | 545 | 475 | 440 |
2 | – | – | – | – | – | – | 410 | 370 | 330 | 330 | 290 | 240 | 260 | 230 | 195 | 335 | 305 | 275 | 335 | 305 | 275 | |
3 | – | – | – | – | – | – | 370 | 330 | 305 | 305 | 255 | 215 | 240 | 205 | 170 | 305 | 275 | 250 | 305 | 275 | 250 | |
4 | – | – | – | – | – | – | 275 | 255 | 230 | 270 | 225 | 180 | 215 | 180 | 145 | 225 | 210 | 190 | 225 | 210 | 190 | |
5 | – | – | – | – | – | – | 330 | 300 | 275 | 225 | 200 | 180 | 180 | 160 | 145 | 310 | 275 | 255 | 310 | 275 | 255 | |
6 | – | – | – | – | – | – | 230 | 200 | 175 | 200 | 150 | 120 | 160 | 120 | 95 | 190 | 165 | – | 190 | 165 | – | |
M | 1 | – | – | – | – | – | – | 270 | 240 | 205 | 245 | 215 | 200 | 205 | 180 | 165 | 250 | 220 | 190 | 250 | 220 | 190 |
2 | – | – | – | – | – | – | 245 | 215 | 190 | 225 | 190 | 160 | 185 | 160 | 130 | 225 | 195 | 170 | 225 | 195 | 170 | |
3 | – | – | – | – | – | – | 195 | 175 | 150 | 170 | 145 | 115 | 140 | 120 | 95 | 175 | 160 | 140 | 175 | 160 | 140 | |
K | 1 | 505 | 460 | 410 | 325 | 295 | 260 | 435 | 390 | 350 | 275 | 250 | 220 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | 400 | 355 | 330 | 255 | 225 | 215 | 345 | 310 | 280 | 215 | 195 | 180 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
3 | 335 | 300 | 275 | 215 | 190 | 170 | 290 | 255 | 240 | 180 | 160 | 145 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
N | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
S | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | 45 | 35 | 45 | 35 | 30 | 45 | 35 | 30 | 45 | 35 | 30 |
2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | 45 | 35 | 45 | 35 | 30 | 45 | 35 | 30 | 45 | 35 | 30 | |
3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 | 50 | 35 | 55 | 45 | 30 | 55 | 45 | 30 | 55 | 45 | 30 | |
4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 85 | 60 | 45 | 75 | 55 | 35 | 75 | 55 | 35 | 75 | 55 | 35 | |
H | 1 | – | – | – | – | – | – | 170 | 140 | 115 | 145 | 110 | 85 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Grupo de materiales | Mecanizado ligero | Aplicaciones generales | Mecanizado intensivo | |||
– | (Geometría ligera) | – | (Geometría fuerte) | |||
– | resistencia | tenacidad | ||||
– | Geometría | Calidad | Geometría | Calidad | Geometría | Calidad |
P1–P2 | .E..LDJ | KC725M | .S..GD | KCPM40 | .S..HD | KCPM40 |
P3–P4 | .E..LDJ | KC522M | .S..GD | KCPK30 | .S..HD | KCPM40 |
P5–P6 | .E..LDJ | KC725M | .S..GD | KC725M | .S..HD | KC725M |
M1–M2 | .E..LDJ | KC522M | .S..HD | KC725M | .S..GD | KCSM40 |
M3 | .E..LDJ | KC725M | .S..GD | KCPM40 | .S..HD | KCPM40 |
K1–K2 | .S..HD | KC520M | .S..HD | KC520M | .S..HD | KCK15 |
K3 | .S..GD | KCPK30 | .S..HD | KC520M | .S..HD | KCK15 |
N3 | – | – | – | – | – | – |
S1–S2 | .E..LDJ | KC725M | .S..GD | KCSM40 | .S..HD | KC725M |
S3 | .E..LDJ | KC725M | .S..GD | KCSM40 | .S..HD | KCPM40 |
S4 | .E..LDJ | KC522M | .S..GD | KCSM40 | .S..HD | KC725M |
H1 | – | – | – | – | – | – |
