Vítejte
Potvrďte své předvolby
Aktualizovat předvolby
Návrhy produktů
Kennametal k vašim službám
Zakaznicke centrum
Vítejte, User Name
Vámi vybraný účet:
Vyskytl se problém s vaším účtem. Kontaktujte prosím zákaznickou podporu.
Účet kupujícího
Změnit účet
Účet pro příjemce zásilky
Změnit účet
- Ovládací panel
- Spravovat objednávky
- Spravovat kanály
- Adresář
Oznámení
Označit vše jako přečtené - Změnit heslo
- Můj profil
- Odhlásit se
Položka (položky)
úspěšně přidáno do košíku
Zobrazit košík
Zobrazit košík
Frézujte více za méně s našimi časově omezenými nabídkami!
Nakupujte nyní.
Zakaznicke centrum
Položka (položky)
Zobrazit košík
Zobrazit košík
Úprava řešení
Přidání řešení
Název řešení: {{SolutionName}}- Produkty
- KenTIP™ FS • Vrtací korunka • Geometrie FEG
Modulární vrtání • Karbidová vrtací korunka pro KenTIP™ FS
Vlastnosti a výhody
- FEG inserts with 180° point geometry for holes that require a flat bottom, performing two operations in one.
- Works as pilot drill point for deep-hole applications.
- Corner chamfer to reduce burr formation.
- Four margin lands for hole straightness and stability on inclined exits.
Použití
- Counter Boring
- Drilling
- Drilling: Inclined Entry
- Drilling: Inclined Exit
- Drilling: Flat Bottom
- 100160772
- Tool Dimensions: 2flute/4margin/no cool
Tolerance • Inch | |
D1 inch | tolerance k8 |
0.2362 | 0.0000/+0.0007 |
0.0000/+0.0009 |
0.0000/+0.0011 |
0.0000/+0.0013 |
Tolerance • Metric | |
D1 metric | tolerance k8 |
6 | 0,000/+0,018 |
0,000/+0,022 |
0,000/+0,027 |
0,000/+0,033 |
Cutting Speed
Inch | ||||||||||||
Range
Recommended Feed Rate per Rev | |||||||||||||
Min | Starting Value | Max | .236 | .315 | .394 | .472 | .551 | .630 | .787 | .945 | 1.023 | |||
P | 0 | 315 | 415 | 575 | IPR | .004
.004
.005
.006
.007
.007
.009
.011
.011
1 | 300 | 430 | 560 | IPR | .004
.004
.005
.006
.007
.007
.009
.011
.011
2 | 330 | 460 | 590 | IPR | .004
.004
.005
.006
.007
.007
.009
.011
.011
3 | 200 | 330 | 430 | IPR | .004
.004
.005
.006
.006
.007
.009
.012
.012
4 | 200 | 330 | 430 | IPR | .004
.004
.005
.006
.006
.007
.009
.010
.010
5 | 200 | 260 | 330 | IPR | .004
.004
.004
.005
.006
.006
.008
.009
.010
6 | 200 | 230 | 260 | IPR | .004
.004
.004
.005
.006
.006
.008
.009
.010
K | 1 | 260 | 400 | 560 | IPR | .005
.005
.006
.007
.009
.010
.012
.014
.015
2 | 260 | 360 | 390 | IPR | .005
.005
.006
.007
.009
.010
.012
.014
.015
3 | 160 | 260 | 330 | IPR | .004
.005
.005
.006
.007
.008
.011
.013
.013
Cutting Speed
Metric | ||||||||||||
Range
Min | Starting Value | Max | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 20,0 | 24,0 | 26,0 | |||
P | 0 | 95 | 125 | 175 | mm/r | 0,10
0,11
0,13
0,15
0,17
0,19
0,24
0,28
0,29
1 | 90 | 130 | 170 | mm/r | 0,10
0,11
0,13
0,15
0,17
0,19
0,24
0,28
0,29
2 | 100 | 140 | 180 | mm/r | 0,10
0,11
0,13
0,15
0,17
0,19
0,24
0,28
0,29
3 | 60 | 100 | 130 | mm/r | 0,10
0,11
0,12
0,14
0,16
0,18
0,23
0,30
0,31
4 | 60 | 100 | 130 | mm/r | 0,10
0,11
0,12
0,14
0,16
0,18
0,23
0,25
0,26
5 | 60 | 80 | 100 | mm/r | 0,09
0,10
0,11
0,12
0,14
0,16
0,20
0,24
0,25
6 | 60 | 70 | 80 | mm/r | 0,09
0,10
0,11
0,12
0,14
0,16
0,20
0,24
0,25
K | 1 | 80 | 120 | 170 | mm/r | 0,12
0,14
0,16
0,19
0,23
0,26
0,30
0,36
0,37
2 | 80 | 110 | 120 | mm/r | 0,12
0,14
0,16
0,19
0,23
0,26
0,30
0,36
0,37
3 | 50 | 80 | 100 | mm/r | 0,11
0,13
0,15
0,17
0,19
0,21
0,28
0,32
0,33
Cutting Speed
Range
0,11
0,13
0,15
0,17
0,19
0,24
0,28
0,29
0,11
0,13
0,15
0,17
0,19
0,24
0,28
0,29
0,11
0,13
0,15
0,17
0,19
0,24
0,28
0,29
0,11
0,12
0,14
0,16
0,18
0,23
0,30
0,31
0,11
0,12
0,14
0,16
0,18
0,23
0,25
0,26
0,10
0,11
0,12
0,14
0,16
0,20
0,24
0,25
0,10
0,11
0,12
0,14
0,16
0,20
0,24
0,25
0,14
0,16
0,19
0,23
0,26
0,30
0,36
0,37
0,14
0,16
0,19
0,23
0,26
0,30
0,36
0,37
0,13
0,15
0,17
0,19
0,21
0,28
0,32
0,33
Cutting Speed
Range
M | 1 | 50 | 60 | 90 | mm/r | 0,07
0,08
0,09
0,11
0,12
0,13
0,16
0,19
0,20
2 | 30 | 60 | 90 | mm/r | 0,07
0,08
0,09
0,11
0,12
0,13
0,16
0,19
0,20
3 | 20 | 50 | 60 | mm/r | 0,07
0,08
0,09
0,11
0,12
0,13
0,16
0,19
0,20
Cutting Speed
Inch | ||||||||||||
Range
M | 1 | 160 | 200 | 300 | IPR | .003
.003
.004
.004
.005
.005
.006
.007
.008
2 | 100 | 200 | 300 | IPR | .003
.003
.004
.004
.005
.005
.006
.007
.008
3 | 70 | 160 | 200 | IPR | .003
.003
.004
.004
.005
.005
.006
.007
.008
Cutting Speed
Range
0,08
0,09
0,11
0,12
0,13
0,16
0,19
0,20
0,08
0,09
0,11
0,12
0,13
0,16
0,19
0,20
0,08
0,09
0,11
0,12
0,13
0,16
0,19
0,20
Cutting Speed
Range
K | 1 | 100 | 175 | 200 | mm/r | 0,12
0,14
0,16
0,19
0,23
0,26
0,30
0,36
0,37
2 | 100 | 160 | 180 | mm/r | 0,12
0,14
0,16
0,19
0,23
0,26
0,30
0,36
0,37
3 | 70 | 85 | 120 | mm/r | 0,11
0,13
0,15
0,17
0,19
0,21
0,28
0,32
0,33
Cutting Speed
Inch | ||||||||||||
Range
K | 1 | 330 | 570 | 660 | IPR | .005
.005
.006
.007
.009
.010
.012
.014
.015
2 | 330 | 520 | 590 | IPR | .005
.005
.006
.007
.009
.010
.012
.014
.015
3 | 230 | 280 | 390 | IPR | .004
.005
.005
.006
.007
.008
.011
.013
.013
Cutting Speed
Range
0,14
0,16
0,19
0,23
0,26
0,30
0,36
0,37
0,14
0,16
0,19
0,23
0,26
0,30
0,36
0,37
0,13
0,15
0,17
0,19 – 0,42 | 0,21
0,28
0,32
0,33
Cutting Speed
Metric | |||||||||
Range
Min | Starting Value | Max | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | |||
Cutting Speed
Inch | |||||||||
Range
Min | Starting Value | Max | 1/4 .250 | 5/16 .313 | 3/8 .375 | 1/2 .500 | 5/8 .625 | 3/4 .750 | |||
Cutting Speed
Metric | |||||||||
Range
Min | Starting Value | Max | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 16.0 | 20.0 | |||
Cutting Speed
Inch | |||||||||
Range
C | 1 | 260 | 330 | 490 | IPR | .002
.002
.002
.002
.002
.002
Cutting Speed
Metric | |||||||||
Range
C | 1 | 80 | 100 | 150 | mm/r | 0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
Cutting Speed
Metric | |||||||||
Range
Min | Starting Value | Max | 6,0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 16.0 | 20.0 | |||
Cutting Speed
Range
Cutting Speed
Inch | ||||||||||||
Range
Cutting Speed
Range
Cutting Speed
Range
Min | Starting Value | Max | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | 24,0 | 26,0 | |||
Cutting Speed
Inch | |||||||||||
Range
Min | Starting Value | Max | .236 | .315 | .394 | .472 | .630 | .787 | .945 | 1.023 | |||
Cutting Speed
Range
