Vítejte
Potvrďte své předvolby
Aktualizovat předvolby
Návrhy produktů
Kennametal k vašim službám
Zakaznicke centrum
Vítejte, User Name
Vámi vybraný účet:
Vyskytl se problém s vaším účtem. Kontaktujte prosím zákaznickou podporu.
Účet kupujícího
Změnit účet
Účet pro příjemce zásilky
Změnit účet
- Ovládací panel
- Spravovat objednávky
- Spravovat kanály
- Adresář
Oznámení
Označit vše jako přečtené - Změnit heslo
- Můj profil
- Odhlásit se
Položka (položky)
úspěšně přidáno do košíku
Zobrazit košík
Zobrazit košík
Frézujte více za méně s našimi časově omezenými nabídkami!
Nakupujte nyní.
Zakaznicke centrum
Položka (položky)
Zobrazit košík
Zobrazit košík
Úprava řešení
Přidání řešení
Název řešení: {{SolutionName}}- Produkty
- Road King • Rotating Tungsten Carbide Pick • 20mm (.76 in) Shank
Smooth Retainer for Any Bore • Cap Tip for Abrasive Conditions
Vlastnosti a výhody
- The NEXT-GEN Road King tool series provides superior milling machine performance. Its new design elements maximize tool life and make tooth changes easy and effi cient for operators.
- Improved body, washer, and retainer optimize carbide tip use.
- Wear indicators make it easy to evaluate remaining tooth use life.
- Stronger body, washer, and retainer facilitate service access to tooth and deliver greater stability.
- Holder protection is increased, providing more uniform cuts with better rotation and reduced axial play.
- Compatible with all old and new generation 20mm tool holder.
container weight (approximate) | pallet weight (approximate) | ||||||||
order number | catalog number | container
pieces per
kg | lbs | containers
pieces
kg | lbs |
6080814 | RK3-01 | box | 50 | 15 | 33 | 60 | 3000 | 900 | 1980 |
pieces per
pieces
kg | lbs |
6299542 | RK3-01P | box | 50 | 16,3 | 35.8 | 60 | 3000 | 975 | 2150 |
pieces per
pieces
kg | lbs |
6080817 | RK3-02 | box | 50 | 15,5 | 34 | 60 | 3000 | 930 | 2040 |
pieces per
pieces
kg | lbs |
6299543 | RK3-02P | box | 50 | 16,4 | 36.1 | 60 | 3000 | 981 | 2163 |
pieces per
pieces
kg | lbs |
6299544 | RK4-02P | box | 50 | 16,6 | 36.5 | 60 | 3000 | 993 | 2190 |
pieces per
pieces
kg | lbs |
6227535 | RK5-03 | box | 50 | 16 | 35.5 | 60 | 3000 | 960 | 2130 |
