Produkt podobný k:
A-SWLC -5°
Screw-On Inserts
Objednací číslo1328646
ISO katalogové IDA10SSWLCR3ANSI katalogové IDA10SSWLCR3
- C CFRP Materials
- I.D. Turning
- I.D. Chamfering & Profiling
- Přehled
- Řezné podmínky
- Stahování
- Náhradní díly
- Posouzení
- Otázky A Odpovědi
Objednací číslo | 1328646 |
ISO katalogové ID | A10SSWLCR3 |
ANSI katalogové ID | A10SSWLCR3 |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 15.875 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | .625 in |
[DM] Minimum Bore Diameter | 19.56 mm |
[DM] Minimum Bore Diameter | .77 in |
[F] F Dimension | 10.31 mm |
[F] F Dimension | .406 in |
[L1] Tool Length | 254 mm |
[L1] Tool Length | 10 in |
[L] Overall Length | 254 mm |
[L] Overall Length | 10 in |
[A] Coolant Hole Diameter | 3.96 mm |
[A] Coolant Hole Dia | .156 in |
[CS] Coolant Supply Size | 1/8-27 NPT |
Gage Insert | WC..3252 |
Insert Screw ID Drive Size | T15 |
Materiály obrobků
- CFRP Materials
Použití
- I.D. Turning
