Produkt podobný k:
Čelní zapichování A4G-SP-GMP
Břitové destičky A4™ pro zapichování a soustružení • Čelní zapichování malých průměrů
Objednací číslo3871115
ISO katalogové IDA4R0200M2SP00GMPANSI katalogové IDA4R0200M2SP00GMP
Objednací číslo | 3871115 |
ISO katalogové ID | A4R0200M2SP00GMP |
ANSI katalogové ID | A4R0200M2SP00GMP |
Grade | KCU25 |
Insert Size | 2S |
[W] Cutting Width | 2 mm |
[W] Cutting Width | .079 in |
[RC] Corner Radius Center | 1 mm |
[RC] Corner Radius Center | .039 in |
[LI] Insert Length | 19.86 mm |
[LI] Insert Length | .782 in |
[T] Cuttg Depth | 1.64 mm |
[T] Cutting Depth | .064 in |
Materiály obrobků
Karbidy
KCU25
