Produkt podobný k:
Beyond™ Evolution™ • Upichovací břitové destičky • Geometrie CR • Metrické
Zapichování a upichování • Karbidové břitové destičky
Objednací číslo5533156
ISO katalogové IDEC020M02N00CR02ANSI katalogové IDEC020M02N00CR02
Objednací číslo | 5533156 |
ISO katalogové ID | EC020M02N00CR02 |
ANSI katalogové ID | EC020M02N00CR02 |
Grade | KCU25 |
Insert Size | 2 |
[W] Cutting Width | 2 mm |
[W] Cutting Width | 0.0787 in |
Cuttg Width (+/-) Tolerance | 0.05 mm |
Cuttg Width (+/-) Tolerance | 0.002 in |
[LI] Insert Length | 8.98 mm |
[LI] Insert Length | 0.353 in |
[RR] Corner Radius | 0.2 mm |
[RR] Corner Radius | 0.008 in |
[RL] Corner Radius | 0.2 mm |
[RL] Corner Radius | 0.008 in |
Materiály obrobků
Karbidy
KCU25
Vlastnosti a výhody
- Výborné utváření třísek díky konkávní řezné hraně.
- První volba při obrábění ocelí s požadavkem na vyšší stabilitu.
- Použití s nejagresivnějšími řeznými rychlostmi.
