Produkt podobný k:
Beyond™ Evolution™ • Zapichovací břitové destičky • Geometrie GUN • S plným rádiusem • Palcové
Zapichování a upichování • Karbidové břitové destičky
Objednací číslo5533368
ISO katalogové IDER130I03U00GUNANSI katalogové IDER130I03U00GUN
Objednací číslo | 5533368 |
ISO katalogové ID | ER130I03U00GUN |
ANSI katalogové ID | ER130I03U00GUN |
Grade | KCU25 |
Insert Size | 3 |
[W] Cutting Width | 3.3 mm |
[W] Cutting Width | 0.13 in |
Cuttg Width (+/-) Tolerance | 0.075 mm |
Cuttg Width (+/-) Tolerance | 0.003 in |
[RC] Corner Radius Center | 1.65 mm |
[RC] Corner Radius Center | 0.065 in |
[LI] Insert Length | 9.6 mm |
[LI] Insert Length | 0.378 in |
Materiály obrobků
Karbidy
KCU25
Vlastnosti a výhody
- Negativní úhel čela pro nejsilnější řeznou hranu.
- První volba při tvarovém soustružení.
- >180° řezná hrana.
- Vysoká produktivita při obrábění všech materiálů.
