Produkt podobný k:
Beyond™ Evolution™ • Zapichovací břitové destičky • Geometrie GUN • S plným rádiusem • Metrické
Zapichování a upichování • Karbidové břitové destičky
Objednací číslo5534294
ISO katalogové IDER0412M04U00GUNANSI katalogové IDER0412M04U00GUN
Objednací číslo | 5534294 |
ISO katalogové ID | ER0412M04U00GUN |
ANSI katalogové ID | ER0412M04U00GUN |
Grade | KCU25 |
Insert Size | 4 |
[W] Cutting Width | 4.125 mm |
[W] Cutting Width | 0.162 in |
Cuttg Width (+/-) Tolerance | 0.075 mm |
Cuttg Width (+/-) Tolerance | 0.003 in |
[RC] Corner Radius Center | 2.06 mm |
[RC] Corner Radius Center | 0.081 in |
[LI] Insert Length | 10.2 mm |
[LI] Insert Length | 0.401 in |
Materiály obrobků
Karbidy
KCU25
Vlastnosti a výhody
- Negativní úhel čela pro nejsilnější řeznou hranu.
- První volba při tvarovém soustružení.
- >180° řezná hrana.
- Vysoká produktivita při obrábění všech materiálů.
