Produkt podobný k:
Beyond™ Evolution™ • Zapichovací břitové destičky • Geometrie GUN • Palcové
Zapichování a upichování • Karbidové břitové destičky
Objednací číslo5533179
ISO katalogové IDEG063I1FU05GUNASI katalogové IDEG063I1FU05GUN
| Objednací číslo | 5533179 |
| ISO katalogové ID | EG063I1FU05GUN |
| ASI katalogové ID | EG063I1FU05GUN |
| Grade | KCU25 |
| [W] Cutting Width | 1.6 mm |
| [W] Cutting Width | 0.063 in |
| [RR] Corner Radius | 0.2 mm |
| [RR] Corner Radius | 0.008 in |
| [T] Cuttg Depth | 1.8 mm |
| [T] Cutting Depth | 0.071 in |
Materiály obrobků
Karbidy
KCU25
Vlastnosti a výhody
- Negativní úhel čela pro nejsilnější řeznou hranu.
- Agresivnější aplikace.
- Výhody při aplikacích s malými posuvy a hloubkou řezu.
