Produkt podobný k:
Beyond™ Evolution™ • Zapichovací břitové destičky • Geometrie GUP • S plným rádiusem • Broušené • Metrické
Zapichování a upichování • Karbidové břitové destičky
Objednací číslo5988782
ISO katalogové IDER0500M05P00GUPANSI katalogové IDER0500M05P00GUP
Objednací číslo | 5988782 |
ISO katalogové ID | ER0500M05P00GUP |
ANSI katalogové ID | ER0500M05P00GUP |
Grade | KCU25 |
Insert Size | 5 |
[W] Cutting Width | 5 mm |
[W] Cutting Width | 0.197 in |
Cuttg Width (+/-) Tolerance | 0.025 mm |
Cuttg Width (+/-) Tolerance | 0.001 in |
[RC] Corner Radius Center | 2.5 mm |
[RC] Corner Radius Center | 0.098 in |
[LI] Insert Length | 12.2 mm |
[LI] Insert Length | 0.48 in |
Materiály obrobků
Karbidy
KCU25
Vlastnosti a výhody
- První volba při tvarovém soustružení.
- >180° řezná hrana.
- Vysoká produktivita při obrábění všech materiálů.
- Přesnější šířka a lepší opakovatelnost.
