Produkt podobný k:
DFS KM40TS Shank • KM50TS Shank • 3 x D • Right Hand • Metric
Vrtací tělesa Drill Fix™ DFS™
Objednací číslo5129110
ISO katalogové IDKM50TSDFS260R3MANSI katalogové IDKM50TSDFS260R3M
- H Hardened Materials
Drilling
Drilling: Inclined Entry
Drilling: Inclined Exit
Drilling: X-Offset
Drilling: Convex
Shank - KM-TS ISO 26622
Through Coolant: Radial: Indexable Drilling
Drilling: Blind
Chain Drilling
Drilling: Cross-Hole Drilling
Drilling: Corner Drilling 45°
- Přehled
- Řezné podmínky
- Stahování
- Náhradní díly
- Posouzení
- Otázky A Odpovědi
Objednací číslo | 5129110 |
ISO katalogové ID | KM50TSDFS260R3M |
ANSI katalogové ID | KM50TSDFS260R3M |
[CSMS] System Size Machine Side | KM50TS |
[D1] Drill Diameter M | 26 mm |
[D1] Drill Diameter M | 1.0236 in |
[D1MAX] Drill Diameter Maximum | 28 mm |
[D1MAX] Drill Diameter Maximum | 1.1024 in |
[L1] Insert Gage Length | 118 mm |
[L1] Insert Gage Length | 4.6457 in |
[L4] Maximum Drilling Depth | 78 mm |
[L4] Maximum Drilling Depth | 3.0709 in |
[L5] Drill Point Length | 0.64 mm |
[L5] Drill Point Length | 0.0252 in |
Gage Insert | SPPX09T3. |
Gage Insert 2 | DFT05T3. |
Materiály obrobků
- Hardened Materials
Použití
Drilling
Drilling: X-Offset
Drilling: Convex
Drilling: Blind
Chain Drilling
Vlastnosti a výhody
- DFSP combines the economical squared outboard insert with the superior centering capabilities of the trigon inboard insert.
- Benefit from the KM-TS™ coupling as it is the most precise and stable tooling system allowing fully automated tool changing.
- Drill shipped with insert screws and Torx wrench.
Warning
UPOZORNĚNÍ • Drill Fix DFR
UPOZORNĚNÍ Při vrtání průchozích otvorů se při výstupu vrtáku z obrobku tvoří kruhový disk. Pokud je nástroj stacionární a obrobek rotuje vzniká vlivem odstředivých sil riziko poranění obsluhy. Zajistěte dostatečné zakrytování stroje z důvodu ochrany všech osob. |
