Produkt podobný k:
Dodeka™ • Karbidová břitová destička • HNGJ-LD • Lehké obrábění
Čelní fréza
Objednací číslo3331174
ISO katalogové IDHNGJ0905ANENLDANSI katalogové IDHNGJ535ANENLD
Objednací číslo | 3331174 |
ISO katalogové ID | HNGJ0905ANENLD |
ANSI katalogové ID | HNGJ535ANENLD |
Grade | KC520M |
[D] Insert IC Size | 15.875 mm |
[D] Insert IC Size | .625 in |
[BS] Corner Facet Length | 1.758 mm |
[BS] Corner Facet Length | .0692 in |
[L10] Insert Cutting Edge Length | 8.582 mm |
[L10] Insert Cutting Edge Length | .3379 in |
[Rε] Corner Radius | 1.2 mm |
[Rε] Corner Radius | .0472 in |
[S] Insert Thickness | 5.556 mm |
[S] Insert Thickness | .2188 in |
Average Chip Thickness [HM] | 0.05 mm |
Average Chip Thickness [HM] | .002 in |
Cutting Edges per Insert | 12 |
Materiály obrobků
Karbidy
KC520M
Coated carbide grade with TiAlN coating (PVD). KC520M is a carbide grade developed specifically for general machining of ductile cast iron. This grade can be used with or without coolant.
Vlastnosti a výhody
- Přesně broušená břitová destička s leštěným čelem.
- Břitová destička pro frézy Dodeka Mini 15/45 (metrické).
- Břitová destička pro frézy Dodeka Mini 75/45 (palec).
Výběr břitové destičky
Materiálová skupina | Lehké obrábění | Střední | Těžké obrábění | Těžké obrábění | ||||||||
P1–P2 | .E..LD | KC522M | .E..LP | KC522M | .E..GP | KC522M | .S..GD | KC522M | .S..HD | KC725M | ||
P3–P4 | .E..LD | KCPK30 | .E..LP | KCPM40 | .E..GP | KCPM40 | .S..GD | KCPK30 | .S..HD | KCPK30 | ||
P5–P6 | .E..LD | KC725M | .E..LP | KCPM40 | .E..GP | KCPM40 | .S..GD | KCPM40 | .S..HD | KCPM40 | ||
M1–M2 | .E..LD | KC522M | .E..LM | KC522M | .E..GM | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .S..HD | KCSM40 | ||
M3 | .E..LD | KCSM40 | .E..LM | KCSM40 | .E..GM | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .S..HD | KCPM40 | ||
K1–K2 | .E..LD | KCK20B | .E..LP | KCK20B | .E..LP | KCK20B | .S..GD | KCK15 | .S..HD | KCK15 | .ANSN | KY3500 |
K3 | .E..LD | KCK20B | .E..LP | KCKP30 | .E..LP | KCPK30 | .S..GD | KCK20B | .S..HD | KCPK30 | ||
N1–N2 | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC410M | ||
N3 | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC410M | ||
S1–S2 | .E..LD | KC725M | .E..LM | KCSM40 | .E..GM | KCSM40 | .S..GD | KC725M | .S..HD | KC725M | ||
S3 | .E..LD | KCSM40 | .E..LM | KCSM40 | .E..GM | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .S..HD | KCSM40 | ||
S4 | .E..LD | KCSM40 | .E..LM | KCSM40 | .E..GM | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .S..HD | KCSM40 | ||
H1 | .E..GP | KC522M |
