Produkt podobný k:
DUO-LOCK™ • HARVI™ III • Kulové frézy • 6-břité • Metrické
Modulární stopkové frézy • UJBV
Objednací číslo6072388
ISO katalogové IDUJBV1600X6CNANSI katalogové IDUJBV1600X6CN
- H Hardened Materials
Helix Angle: 37°/39°
Side Milling/Shoulder Milling: Ball Nose
3D Profiling
Tool Dimensions: Flute Configuration: 6
Corner Style: Ball Nose
Objednací číslo | 6072388 |
ISO katalogové ID | UJBV1600X6CN |
ANSI katalogové ID | UJBV1600X6CN |
Grade | KCSM15 |
Adapter Style Machine Side | DUO-LOCK |
[D1] Effective Cutting Diameter | 16 mm |
[D1] Effective Cutting Diameter | 0.6299 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 16 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.6299 in |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 24 mm |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 0.9449 in |
[L1] Gage Length | 36 mm |
[L1] Gage Length | 1.4173 in |
[CSMS] System Size Machine Side | DL16 |
[WF] Width of Flat | 13 mm |
[WF] Width of Flat | 0.5118 in |
[Z] Number of Flutes | 6 |
Materiály obrobků
- Hardened Materials
Použití
3D Profiling
Karbidy
KCSM15
Coated carbide grade with thick PVD coating and optimized chemistry
and process for increased wear resistance. Outstanding protection in milling stainless steel to mitigate crater, DOCN (depth-of-cut notching), and flank wear. Excellent performance up to 52 HRC.
Vlastnosti a výhody
- Modulární stopkové frézy pro vysoce výkonné kopírování žáruvzdorných slitin.
- Hrubování a dokončování jedním nástrojem.
- Zavrtávací fréza.
- Technologie asymetrické geometrie břitu a proměnné šroubovice minimalizuje chvění a harmonické frekvence pro plynulejší obrábění.
Řezné podmínky
Kulové frézy HARVI III • UJBV • Asymetrická geometrie břitu • Hrubovací
Materiálová skupina | krátké | střední | dlouhé | Doporučený posuv na zub (fz = mm/zub) při bočním frézování (A). | ||||||||||||||
A | s adaptérem | Průměr D1 | ||||||||||||||||
KCSM15 | KCSM15 | KCSM15 | ||||||||||||||||
Řezná rychlost | Řezná rychlost | Řezná rychlost | ||||||||||||||||
ap | ae | Min | Max | Min | Max | Min | Max | mm | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | 25,0 | |||||
P | 0 | Ap max | 0,4 x D | 150 | – | 200 | 135 | – | 180 | 135 | – | 180 | fz | 0,052 | 0,060 | 0,073 | 0,082 | 0,089 |
1 | Ap max | 0,4 x D | 150 | – | 200 | 135 | – | 180 | 135 | – | 180 | fz | 0,052 | 0,060 | 0,073 | 0,082 | 0,089 | |
2 | Ap max | 0,4 x D | 140 | – | 190 | 126 | – | 171 | 126 | – | 171 | fz | 0,052 | 0,060 | 0,073 | 0,082 | 0,089 | |
3 | Ap max | 0,4 x D | 120 | – | 160 | 108 | – | 144 | 108 | – | 144 | fz | 0,044 | 0,051 | 0,063 | 0,073 | 0,082 | |
4 | Ap max | 0,4 x D | 90 | – | 150 | 81 | – | 135 | 81 | – | 135 | fz | 0,039 | 0,045 | 0,055 | 0,064 | 0,070 | |
5 | Ap max | 0,4 x D | 60 | – | 100 | 51 | – | 85 | 48 | – | 80 | fz | 0,035 | 0,041 | 0,050 | 0,058 | 0,066 | |
6 | Ap max | 0,4 x D | 50 | – | 75 | 42,5 | – | 63,75 | 40 | – | 60 | fz | 0,029 | 0,034 | 0,041 | 0,047 | 0,051 | |
M | 1 | Ap max | 0,4 x D | 90 | – | 115 | 72 | – | 92 | 63 | – | 80,5 | fz | 0,044 | 0,051 | 0,063 | 0,073 | 0,082 |
2 | Ap max | 0,4 x D | 60 | – | 80 | 48 | – | 64 | 42 | – | 56 | fz | 0,035 | 0,041 | 0,050 | 0,058 | 0,066 | |
3 | Ap max | 0,4 x D | 60 | – | 70 | 48 | – | 56 | 42 | – | 49 | fz | 0,029 | 0,034 | 0,041 | 0,047 | 0,051 | |
K | 1 | Ap max | 0,4 x D | 120 | – | 150 | 108 | – | 135 | 108 | – | 135 | fz | 0,052 | 0,060 | 0,073 | 0,082 | 0,089 |
2 | Ap max | 0,4 x D | 110 | – | 140 | 99 | – | 126 | 99 | – | 126 | fz | 0,044 | 0,051 | 0,063 | 0,073 | 0,082 | |
3 | Ap max | 0,4 x D | 110 | – | 130 | 99 | – | 117 | 99 | – | 117 | fz | 0,035 | 0,041 | 0,050 | 0,058 | 0,066 | |
S | 1 | Ap max | 0,4 x D | 50 | – | 90 | 40 | – | 72 | 30 | – | 54 | fz | 0,044 | 0,051 | 0,063 | 0,073 | 0,082 |
2 | Ap max | 0,4 x D | 25 | – | 40 | 20 | – | 32 | 15 | – | 24 | fz | 0,023 | 0,027 | 0,034 | 0,039 | 0,044 | |
3 | Ap max | 0,4 x D | 25 | – | 40 | 20 | – | 32 | 15 | – | 24 | fz | 0,023 | 0,027 | 0,034 | 0,039 | 0,044 | |
4 | Ap max | 0,4 x D | 50 | – | 60 | 40 | – | 48 | 30 | – | 36 | fz | 0,032 | 0,037 | 0,046 | 0,054 | 0,060 | |
H | 1 | Ap max | 0,4 x D | 80 | – | 140 | 64 | – | 112 | 48 | – | 84 | fz | 0,039 | 0,045 | 0,055 | 0,064 | 0,070 |
2 | Ap max | 0,4 x D | 70 | – | 120 | 56 | – | 96 | 42 | – | 72 | fz | 0,029 | 0,034 | 0,041 | 0,047 | 0,051 |
P | 0 | Ap max | 0,06 x D | 285 | – | 380 | 257 | – | 342 | 257 | – | 342 | fz | 0,061 | 0,070 | 0,086 | 0,097 | 0,105 |
1 | Ap max | 0,06 x D | 285 | – | 380 | 257 | – | 342 | 257 | – | 342 | fz | 0,061 | 0,070 | 0,086 | 0,097 | 0,105 | |
2 | Ap max | 0,06 x D | 266 | – | 361 | 239 | – | 325 | 239 | – | 325 | fz | 0,061 | 0,070 | 0,086 | 0,097 | 0,105 | |
3 | Ap max | 0,06 x D | 228 | – | 304 | 205 | – | 274 | 205 | – | 274 | fz | 0,051 | 0,060 | 0,074 | 0,086 | 0,097 | |
4 | Ap max | 0,06 x D | 171 | – | 285 | 154 | – | 257 | 154 | – | 257 | fz | 0,046 | 0,053 | 0,065 | 0,075 | 0,083 | |
5 | Ap max | 0,06 x D | 114 | – | 190 | 97 | – | 162 | 91 | – | 152 | fz | 0,041 | 0,048 | 0,059 | 0,069 | 0,077 | |
6 | Ap max | 0,06 x D | 95 | – | 143 | 81 | – | 121 | 76 | – | 114 | fz | 0,034 | 0,040 | 0,048 | 0,055 | 0,060 | |
M | 1 | Ap max | 0,06 x D | 171 | – | 219 | 137 | – | 175 | 120 | – | 153 | fz | 0,051 | 0,060 | 0,074 | 0,086 | 0,097 |
2 | Ap max | 0,06 x D | 114 | – | 152 | 91 | – | 122 | 80 | – | 106 | fz | 0,041 | 0,048 | 0,059 | 0,069 | 0,077 | |
3 | Ap max | 0,06 x D | 114 | – | 133 | 91 | – | 106 | 80 | – | 93 | fz | 0,034 | 0,040 | 0,048 | 0,055 | 0,060 | |
K | 1 | Ap max | 0,06 x D | 228 | – | 285 | 205 | – | 257 | 205 | – | 257 | fz | 0,061 | 0,070 | 0,086 | 0,097 | 0,105 |
2 | Ap max | 0,06 x D | 209 | – | 266 | 188 | – | 239 | 188 | – | 239 | fz | 0,051 | 0,060 | 0,074 | 0,086 | 0,097 | |
3 | Ap max | 0,06 x D | 209 | – | 247 | 188 | – | 222 | 188 | – | 222 | fz | 0,041 | 0,048 | 0,059 | 0,069 | 0,077 | |
S | 1 | Ap max | 0,06 x D | 95 | – | 171 | 76 | – | 137 | 57 | – | 103 | fz | 0,051 | 0,060 | 0,074 | 0,086 | 0,097 |
2 | Ap max | 0,06 x D | 48 | – | 76 | 38 | – | 61 | 29 | – | 46 | fz | 0,027 | 0,032 | 0,039 | 0,046 | 0,052 | |
3 | Ap max | 0,06 x D | 48 | – | 76 | 38 | – | 61 | 29 | – | 46 | fz | 0,027 | 0,032 | 0,039 | 0,046 | 0,052 | |
4 | Ap max | 0,06 x D | 95 | – | 114 | 76 | – | 91 | 57 | – | 68 | fz | 0,038 | 0,044 | 0,055 | 0,063 | 0,071 | |
H | 1 | Ap max | 0,06 x D | 152 | – | 266 | 122 | – | 213 | 91 | – | 160 | fz | 0,046 | 0,053 | 0,065 | 0,075 | 0,083 |
2 | Ap max | 0,06 x D | 133 | – | 228 | 106 | – | 182 | 80 | – | 137 | fz | 0,034 | 0,040 | 0,048 | 0,055 | 0,060 |
Kulové frézy HARVI III • UJBV • Asymetrická geometrie břitu • Dokončovací
Boční frézování (A) | krátké | střední | dlouhé | Doporučený posuv na zub (fz = mm/zub) při bočním frézování (A). | ||||||||||||||
Materiálová skupina | ap | ae | Min | Max | Min | Max | Min | Max | mm | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | 25,0 | ||||
Tolerance stopkových fréz | |
D1 | tolerance e8 |
-0,032/-0,059 | |
-0,040/-0,073 | |
-0,050/-0,089 |
