Produkt podobný k:
E-SWLP -5°
Břitové destičky SCREW—ON
Objednací číslo1152750
ISO katalogové IDE03HSWLPR15ANSI katalogové IDE03HSWLPR15
- I.D. Turning
- I.D. Chamfering & Profiling
- Přehled
- Řezné podmínky
- Stahování
- Náhradní díly
- Posouzení
- Otázky A Odpovědi
Objednací číslo | 1152750 |
ISO katalogové ID | E03HSWLPR15 |
ANSI katalogové ID | E03HSWLPR15 |
Grade | KWH |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 4.762 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | .1875 in |
[DM] Minimum Bore Diameter | 6.6 mm |
[DM] Minimum Bore Diameter | .26 in |
[D2] Head Diameter | 5.98 mm |
[D2] Head Diameter | .236 in |
[F] F Dimension | 6.6 mm |
[F] F Dimension | .26 in |
[L1] Tool Length | 101.6 mm |
[L1] Tool Length | 4 in |
[A] Coolant Hole Diameter | 1.02 mm |
[A] Coolant Hole Dia | .04 in |
Gage Insert | WP..15121 |
Insert Screw ID Drive Size | T5 |
Materiály obrobků
Použití
- I.D. Turning
