Produkt podobný k:
Fix-Perfect™ • Aluminum • Shell Mills • PM Line • Inch
Objednací číslo1805716
ISO katalogové ID100B08RP90BG15C2WUPMANSI katalogové ID100B08RP90BG15C2WUPM
- H Hardened Materials
Face Milling
Milling - Through Coolant
Milling - Side and Face
- Přehled
- Řezné podmínky
- Stahování
- Náhradní díly
- Posouzení
- Otázky A Odpovědi
Objednací číslo | 1805716 |
ISO katalogové ID | 100B08RP90BG15C2WUPM |
ANSI katalogové ID | 100B08RP90BG15C2WUPM |
[D1] Effective Cutting Diameter | 101.6 mm |
[D1] Effective Cutting Diameter | 4 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 31.75 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 1.25 in |
[D6] Hub Diameter | 69.2 mm |
[D6] Hub Diameter | 2.7244 in |
[L] Overall Length | 44.45 mm |
[L] Overall Length | 1.75 in |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 9.52 mm |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 0.375 in |
Number of Inserts | 8 |
Number of Adjustable Inserts | 2 |
Weight Pounds | 3.22 |
Max RPM | 12500 |
Materiály obrobků
- Hardened Materials
Použití
Face Milling
Vlastnosti a výhody
- High-speed Machining.
- Produces excellent surface finish and flatness.
- Fixed and adjustable pockets.
Posuvy
Geometrie břitových destiček | Doporučené počáteční posuvy na zub (Fz) podle % poměru radiální hloubky řezu (ae) | Geometrie břitových destiček | ||||||||||||||
5% | 10% | 20% | 30% | 40 | ||||||||||||
BGHX… | .005 | .014 | .023 | .003 | .010 | .017 | .003 | .008 | .013 | .002 | .007 | .011 | .002 | .006 | .010 | BGHX… |
Lehké obrábění | Všeobecné použití | Těžké obrábění |
Rychlosti
Materiálová skupina | K110M | KC510M | KD1410 | KD1415 | |||||||||
P | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
M | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
K | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
N | 1–2 | 1650 | 1550 | 1475 | 2100 | 1870 | 1720 | 13150 | 11500 | 9800 | 13150 | 11500 | 9800 |
3 | 1350 | 1200 | 1050 | 1900 | 1750 | 1600 | 5250 | 4900 | 4600 | 5250 | 4900 | 4600 | |
S | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
H | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výběr břitové destičky
Materiálová skupina | Lehké obrábění | Všeobecné použití | Těžké obrábění | |||
– | (Lehká geometrie) | (Silná geometrie) | ||||
– | Odolnost proti opotřebení | Houževnatost | ||||
– | Geometrie | Sorta | Geometrie | Sorta | Geometrie | Sorta |
P5–P6 | – | – | – | – | – | – |
M3 | – | – | – | – | – | – |
K3 | – | – | – | – | – | – |
N1–N2 | BGHX… | K110M | BGHX… | KC510M | BGHX… | KD1415 |
N3 | BGHX… | K110M | BGHX… | KD1410 | BGHX… | KD1410 |
S3 | – | – | – | – | – | – |
S4 | – | – | – | – | – | – |
H1 | – | – | – | – | – | – |
