Produkt podobný k:
Fix-Perfect™ • Wiper Carbide Insert • Left Handed • MDHX-GD4W • Light Machining
Milling Insert With Wiper Facet • Sharp Cutting Edge
Objednací číslo2034084
ISO katalogové IDMDHX1004ZDFLGD4WANSI katalogové IDMDHX1004ZDFLGD4W
Objednací číslo | 2034084 |
ISO katalogové ID | MDHX1004ZDFLGD4W |
ANSI katalogové ID | MDHX1004ZDFLGD4W |
Grade | KC520M |
Karbidy
KC520M
Coated carbide grade with TiAlN coating (PVD). KC520M is a carbide grade developed specifically for general machining of ductile cast iron. This grade can be used with or without coolant.
Vlastnosti a výhody
- Milling insert for cast iron and compacted graphite iron (CGI) machining.
- High-precision periphery ground insert.
- Indexabe milling insert with four cutting edges.
Posuvy
Doporučené počáteční hodnoty posuvů [mm]
Geometrie břitových destiček | Doporučené počáteční posuvy na zub (Fz) podle % poměru radiální hloubky řezu (ae) | Geometrie břitových destiček | ||||||||||||||
.F..GD4W | 0,23 | 0,84 | 1,41 | 0,17 | 0,60 | 1,01 | 0,13 | 0,45 | 0,75 | 0,11 | 0,39 | 0,66 | 0,10 | 0,36 | 0,60 | .F..GD4W |
.E..GD4W | 0,26 | 0,93 | 1,67 | 0,19 | 0,67 | 1,19 | 0,14 | 0,50 | 0,88 | 0,12 | 0,44 | 0,77 | 0,11 | 0,40 | 0,70 | .E..GD4W |
.E..GD | 0,26 | 1,03 | 1,90 | 0,19 | 0,74 | 1,35 | 0,14 | 0,55 | 1,00 | 0,12 | 0,48 | 0,87 | 0,11 | 0,44 | 0,80 | .E..GD |
Lehké obrábění | Všeobecné použití | Těžké obrábění |
Recommended Starting Feeds [I.P.T.]
.F..GD4W | .004 | .005 | .007 | .003 | .004 | .005 | .003 | .003 | .004 | .003 | .003 | .004 | .003 | .003 | .004 | .F..GD4W |
.E..GD4W | .005 | .006 | .008 | .004 | .005 | .006 | .003 | .004 | .005 | .003 | .004 | .005 | .003 | .004 | .005 | .E..GD4W |
.E..GD | .005 | .006 | .008 | .004 | .005 | .006 | .003 | .004 | .005 | .003 | .004 | .005 | .003 | .004 | .005 | .E..GD |
Rychlosti
Doporučené počáteční řezné rychlosti [m/min]
Materiálová skupina | K110M | KC520M | KTPK20 | |||||||
P | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
M | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
K | 1 | 155 | 145 | 135 | 325 | 295 | 260 | 275 | 235 | 195 |
2 | 135 | 130 | 120 | 255 | 225 | 215 | 220 | 180 | 160 | |
3 | 120 | 105 | 95 | 215 | 190 | 170 | 185 | 150 | 130 | |
N | 1–2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
S | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
H | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
K | 1 | 510 | 480 | 450 | 1060 | 960 | 850 | 910 | 770 | 640 |
2 | 450 | 420 | 390 | 830 | 740 | 700 | 720 | 590 | 520 | |
3 | 400 | 350 | 310 | 700 | 620 | 560 | 600 | 500 | 420 | |
N | 1–2 | 1980 | 1860 | 1770 | – | – | – | – | – | – |
3 | 1620 | 1440 | 1260 | – | – | – | – | – | – | |
Výběr břitové destičky
Materiálová skupina | Lehké obrábění | Všeobecné použití | Těžké obrábění | |||
(Lehká geometrie) | – | (Silná geometrie) | ||||
Odolnost proti opotřebení | Houževnatost | |||||
Geometrie | Sorta | Geometrie | Sorta | Geometrie | Sorta | |
P5–P6 | – | – | – | – | – | – |
M3 | – | – | – | – | – | – |
K1–K2 | .F..GD4W | KC520M | .E..GD4W | KC520M | .E..GD | KC520M |
K3 | .F..GD4W | KC520M | .E..GD4W | KC520M | .E..GD | KC520M |
N3 | – | – | – | – | – | – |
S3 | – | – | – | – | – | – |
S4 | – | – | – | – | – | – |
H1 | – | – | – | – | – | – |
