Produkt podobný k:
HARVI™ II • Rohový rádius • 5-břité • S odsazením • Stopka Weldon® • Metrické
Stopkové frézy HARVI™ II pro hrubování a dokončování různých druhů materiálů
Objednací číslo3524545
ISO katalogové IDUDDE0600B5ARDANSI katalogové IDUDDE0600B5ARD
- H Hardened Materials
- Trochoidal Milling
- Ramping: 3°
- Slotting: Square End
- Tool Dimensions: Flute Configuration: 5
- Helix Angle: 38°
- Corner Style: Corner Radius
Objednací číslo | 3524545 |
ISO katalogové ID | UDDE0600B5ARD |
ANSI katalogové ID | UDDE0600B5ARD |
Grade | KC643M |
Adapter Style Machine Side | Weldon |
[D1] Effective Cutting Diameter | 6 mm |
[D1] Effective Cutting Diameter | .2362 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 6 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | .2362 in |
[D3] Neck Diameter | 5.64 mm |
[D3] Neck Diameter | .222 in |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 13 mm |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | .5118 in |
[L3] Usable Length | 18 mm |
[L3] Usable Length | .7087 in |
[L] Overall Length | 63 mm |
[L] Overall Length | 2.48 in |
[Re] Corner Radius | 1.5 mm |
[Re] Corner Radius | .059 in |
[Z] Number of Flutes | 5 |
Materiály obrobků
- Hardened Materials
Použití
- Ramping: 3°
- Helix Angle: 38°
Karbidy
KC643M
Vlastnosti a výhody
- Univerzální karbidové stopkové frézy pro oceli, litiny a titan.
- Karbidové stopkové frézy HARVI™ II pro řadu operací včetně dynamického frézování.
- Stopkové frézy HARVI™ II s asymetrickou geometrií břitu pro obrábění bez chvění při nejvyšších posuvech.
- Drážkování až do 1 x D.
Tolerance stopkových fréz | |||
≤3 | -0,014/-0,028 | ≤3 | +0/-0,006 |
-0,020/-0,038 | +0/-0,008 | ||
-0,025/-0,047 | +0/-0,009 | ||
-0,032/-0,059 | +0/-0,011 | ||
-0,040/-0,073 | +0/-0,013 |
Řezné podmínky
HARVI II • UDDE • Asymetrická geometrie břitu
Materiálová skupina | KCSM15/ KC643M | Doporučený posuv na zub (fz=mm/zub) při bočním frézování (A). | ||||||||||||||
A | B | Řezná rychlost | Průměr D1 | |||||||||||||
ap | ae | ap | Min | Max | mm | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 18,0 | 20,0 | 25,0 | ||
P | 5 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1 x D | 60 | 100 | fz | 0,029 | 0,040 | 0,048 | 0,056 | 0,063 | 0,070 | 0,076 | 0,081 | 0,091 |
6 | 1,5 x D | 0,5 x D | 0,75 x D | 50 | 75 | fz | 0,025 | 0,034 | 0,040 | 0,047 | 0,052 | 0,057 | 0,061 | 0,065 | 0,071 | |
K | 1 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1 x D | 120 | 150 | fz | 0,044 | 0,060 | 0,072 | 0,083 | 0,092 | 0,101 | 0,108 | 0,114 | 0,124 |
2 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1 x D | 110 | 140 | fz | 0,036 | 0,050 | 0,061 | 0,070 | 0,079 | 0,087 | 0,095 | 0,101 | 0,114 | |
3 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1 x D | 110 | 130 | fz | 0,029 | 0,040 | 0,048 | 0,056 | 0,063 | 0,070 | 0,076 | 0,081 | 0,091 | |
S | 1 | 1,5 x D | 0,3 x D | 0,3 x D | 50 | 90 | fz | 0,036 | 0,050 | 0,061 | 0,070 | 0,079 | 0,087 | 0,095 | 0,101 | 0,114 |
2 | 1,5 x D | 0,3 x D | 0,3 x D | 25 | 40 | fz | 0,019 | 0,026 | 0,032 | 0,037 | 0,042 | 0,046 | 0,050 | 0,054 | 0,061 | |
3 | 1,5 x D | 0,3 x D | 0,3 x D | 25 | 40 | fz | 0,019 | 0,026 | 0,032 | 0,037 | 0,042 | 0,046 | 0,050 | 0,054 | 0,061 | |
4 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1 x D | 50 | 60 | fz | 0,026 | 0,037 | 0,045 | 0,052 | 0,058 | 0,064 | 0,069 | 0,074 | 0,084 | |
H | 1 | 1,5 x D | 0,5 x D | 0,75 x D | 80 | 140 | fz | 0,033 | 0,045 | 0,054 | 0,062 | 0,070 | 0,077 | 0,083 | 0,088 | 0,098 |
