Produkt podobný k:
HARVI III • S rádiusem • 6 břitů • S odsazením • Stopka Safe-Lock • Metrická
Pevná karbidová fréza HARVI™ III pro hrubování a dokončování s vysokým posuvem a maximální rychlostí úběru kovu
Objednací číslo5350350
ISO katalogové IDUJDE1600E6AQKANSI katalogové IDUJDE1600E6AQK
- H Hardened Materials
Trochoidal Milling
Ramping: Blank
Tool Dimensions: Flute Configuration: 6
Helix Angle: 38°
Corner Style: Corner Radius
Objednací číslo | 5350350 |
ISO katalogové ID | UJDE1600E6AQK |
ANSI katalogové ID | UJDE1600E6AQK |
Grade | KCSM15 |
Adapter Style Machine Side | SAFE-LOCK |
[D1] Effective Cutting Diameter | 16 mm |
[D1] Effective Cutting Diameter | 0.6299 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 16 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.6299 in |
[D3] Neck Diameter | 15.04 mm |
[D3] Neck Diameter | 0.5921 in |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 32 mm |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 1.2598 in |
[L3] Usable Length | 48 mm |
[L3] Usable Length | 1.8898 in |
[L] Overall Length | 100 mm |
[L] Overall Length | 3.937 in |
[Re] Corner Radius | 2 mm |
[Re] Corner Radius | 0.0787 in |
[Z] Number of Flutes | 6 |
Materiály obrobků
- Hardened Materials
Použití
Trochoidal Milling
Ramping: Blank
Helix Angle: 38°
Karbidy
KCSM15
Coated carbide grade with thick PVD coating and optimized chemistry
and process for increased wear resistance. Outstanding protection in milling stainless steel to mitigate crater, DOCN (depth-of-cut notching), and flank wear. Excellent performance up to 52 HRC.
Vlastnosti a výhody
- Univerzální plná karbidová fréza pro oceli, nerezové oceli a vysokoteplotní slitiny s vynikajícím povrchem.
- Plně tvrdokovové frézy HARVI™ III jsou určeny pro celou řadu operací, včetně dynamického frézování.
- Plně tvrdokovové frézy HARVI™ III mají nerovnoměrné rozteče drážek pro obrábění bez chvění při nejvyšších rychlostech posuvu.
- Excentrický odlehčovací výbrus pro vyšší stabilitu břitu a vyšší rychlosti posuvu.
- Zámek Safe-Lock pro ochranu proti vytažení.
- Zavrtávací provedení pro zapichování a sestupné frézování.
Tolerance stopkových fréz | |||
≤3 | -0,014/-0,028 | ≤3 | +0/-0,006 |
-0,020/-0,038 | +0/-0,008 | ||
-0,025/-0,047 | +0/-0,009 | ||
-0,032/-0,059 | +0/-0,011 | ||
-0,040/-0,073 | +0/-0,013 |
Řezné podmínky
HARVI III™ • UJDE • Asymetrická geometrie břitu • Hrubovací
Materiálová skupina | KCSM15A | Doporučený posuv na zub (fz = mm/zub) při bočním frézování (A). | |||||||||||
A | Řezná rychlost | Průměr D1 | |||||||||||
ap | ae | Min | Max | mm | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 18,0 | 20,0 | 25,0 | ||
P | 4 | Ap1 max | 0,06 x D | 171 | 285 | fz | 0,065 | 0,075 | 0,084 | 0,092 | 0,099 | 0,106 | 0,117 |
5 | Ap1 max | 0,06 x D | 114 | 190 | fz | 0,058 | 0,067 | 0,076 | 0,084 | 0,091 | 0,097 | 0,109 | |
M | 1 | Ap1 max | 0,06 x D | 171 | 218 | fz | 0,073 | 0,084 | 0,095 | 0,105 | 0,113 | 0,121 | 0,137 |
2 | Ap1 max | 0,06 x D | 114 | 152 | fz | 0,058 | 0,067 | 0,076 | 0,084 | 0,091 | 0,097 | 0,109 | |
3 | Ap1 max | 0,06 x D | 114 | 133 | fz | 0,048 | 0,056 | 0,062 | 0,068 | 0,073 | 0,078 | 0,085 | |
S | 1 | Ap1 max | 0,06 x D | 95 | 171 | fz | 0,073 | 0,084 | 0,095 | 0,105 | 0,113 | 0,121 | 0,137 |
2 | Ap1 max | 0,06 x D | 47,5 | 76 | fz | 0,038 | 0,045 | 0,050 | 0,056 | 0,060 | 0,065 | 0,074 | |
3 | Ap1 max | 0,06 x D | 47,5 | 76 | fz | 0,038 | 0,045 | 0,050 | 0,056 | 0,060 | 0,065 | 0,074 | |
4 | Ap1 max | 0,06 x D | 95 | 152 | fz | 0,053 | 0,062 | 0,070 | 0,077 | 0,083 | 0,089 | 0,100 | |
H | 1 | Ap1 max | 0,06 x D | 152 | 266 | fz | 0,065 | 0,075 | 0,084 | 0,092 | 0,099 | 0,106 | 0,117 |
2 | Ap1 max | 0,06 x D | 133 | 228 | fz | 0,048 | 0,056 | 0,062 | 0,068 | 0,073 | 0,078 | 0,085 |
HARVI III™ • UJDE • Asymetrická geometrie břitu • Dokončovací
Materiálová skupina | KCSM15A | Doporučený posuv na zub (fz = mm/zub) při bočním frézování. | |||||||||||
Řezná rychlost | Průměr D1 | ||||||||||||
P | 4 | ap max | 0,4 x D | 90 | 150 | Fz | 0,054 | 0,062 | 0,070 | 0,077 | 0,083 | 0,088 | 0,098 |
5 | ap max | 0,4 x D | 60 | 100 | Fz | 0,048 | 0,056 | 0,063 | 0,070 | 0,076 | 0,081 | 0,091 | |
M | 1 | ap max | 0,4 x D | 90 | 115 | Fz | 0,061 | 0,070 | 0,079 | 0,087 | 0,095 | 0,101 | 0,114 |
2 | ap max | 0,4 x D | 60 | 80 | Fz | 0,048 | 0,056 | 0,063 | 0,070 | 0,076 | 0,081 | 0,091 | |
3 | ap max | 0,4 x D | 60 | 70 | Fz | 0,040 | 0,047 | 0,052 | 0,057 | 0,061 | 0,065 | 0,071 | |
S | 1 | ap max | 0,4 x D | 50 | 90 | Fz | 0,061 | 0,070 | 0,079 | 0,087 | 0,095 | 0,101 | 0,114 |
2 | ap max | 0,4 x D | 25 | 50 | Fz | 0,032 | 0,037 | 0,042 | 0,046 | 0,050 | 0,054 | 0,061 | |
3 | ap max | 0,4 x D | 25 | 40 | Fz | 0,032 | 0,037 | 0,042 | 0,046 | 0,050 | 0,054 | 0,061 | |
4 | ap max | 0,4 x D | 50 | 60 | Fz | 0,045 | 0,052 | 0,058 | 0,064 | 0,069 | 0,074 | 0,084 | |
H | 1 | ap max | 0,4 x D | 80 | 140 | Fz | 0,054 | 0,062 | 0,070 | 0,077 | 0,083 | 0,088 | 0,098 |
2 | ap max | 0,4 x D | 70 | 120 | Fz | 0,040 | 0,047 | 0,052 | 0,057 | 0,061 | 0,065 | 0,071 |
