Produkt podobný k:
HC 1/2 - HC 1 1/4 • Hydraulic Sleeves • Inch with Metric Bores
Hydraulická upínací pouzdra HC
Objednací číslo1093524
ISO katalogové ID75HC120MANSI katalogové ID75HC120M
Drilling - Through Coolant
Shank - Cylindrical Plain ≤h6
Coolant - Through Coolant 100 bar (1500 psi) Maximum
- Přehled
- Řezné podmínky
- Stahování
- Posouzení
- Otázky A Odpovědi
Objednací číslo | 1093524 |
ISO katalogové ID | 75HC120M |
ANSI katalogové ID | 75HC120M |
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | 12 mm |
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | .4724 in |
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 25 mm |
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | .9843 in |
[L1] Gage Length 1 | 4 mm |
[L1] Gage Length 1 | .1569 in |
[L9] Clamping Length | 45 mm |
[L9] Clamping Length | 1.771 in |
[LS] Shank Length | 50 mm |
[LS] Shank Length | 1.968 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 19.05 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | .75 in |
Použití
Vlastnosti a výhody
- Z jednoho kusu s drážkou pro těsnění chladicí kapaliny.
- Nástroj musí mít válcovou stopku a vnitřní chlazení pro možnost použití chladicí kapaliny.
- Pouzdro musí být do hydraulického upínače vloženo celé tak, aby se okraje dotýkaly čela upínače.
- Obráběcí nástroje musí být s pouzdrem v kontaktu v celé délce vrtání(L1).
