Produkt podobný k:
Hydraulická upínací pouzdra se Safe-Lock™ a Smart Coolant
Objednací číslo1093535
ISO katalogové ID12HC0875ANSI katalogové ID12HC0875
- Drilling - Through Coolant
- Coolant - Through Coolant 100 bar (1500 psi) Maximum
- Přehled
- Řezné podmínky
- Stahování
- Posouzení
- Otázky A Odpovědi
Objednací číslo | 1093535 |
ISO katalogové ID | 12HC0875 |
ANSI katalogové ID | 12HC0875 |
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 36 mm |
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 1.417 in |
[L1] Gage Length 1 | 4 mm |
[L1] Gage Length 1 | .1575 in |
[L9] Clamping Length | 51 mm |
[L9] Clamping Length | 2.008 in |
[LS] Shank Length | 60 mm |
[LS] Shank Length | 2.362 in |
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | 22.225 mm |
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | .875 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 31.75 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 1.25 in |
Použití
Vlastnosti a výhody
- Z jednoho kusu s drážkou pro těsnění chladicí kapaliny.
- Řezný nástroj musí mít válcovou stopku a musí mít drážky Safe-Lock™.
- Pouzdro musí být do hydraulického upínače zašroubováno celé tak, aby se okraje dotýkaly čela upínače.
- Požadavek na délku upínací část nástroje je minimálně rozměr L9.
