Produkt podobný k:
Břitové destičky pro Fix-Perfect™ • Hliník • BGHX15L5... • Dokončování
Břitové destičky • Fix-Perfect • BGHX15L5...
Objednací číslo1800067
ISO katalogové IDBGHX15L5PCERGGT1WANSI katalogové IDBGHX15L5PCERGGT1W
Objednací číslo | 1800067 |
ISO katalogové ID | BGHX15L5PCERGGT1W |
ANSI katalogové ID | BGHX15L5PCERGGT1W |
Grade | KD1415 |
[Leff] Insert Effective Cut Length | 6 mm |
Insert Effect Cut Length [Leff] | 0.2362 in |
[S] Insert Thickness | 5 mm |
[S] Insert Thickness | 0.1969 in |
[BS] Corner Facet Length | 2 mm |
[BS] Corner Facet Length | 0.078 in |
Average Chip Thickness [HM] | 0.02 mm |
Average Chip Thickness [HM] | 0.0008 in |
Cutting Edges per Insert | 1 |
Materiály obrobků
Karbidy
KD1415
PCD-tip brazed to carbide for general machining of aluminum with a low silicon content, non-ferrous heavy metals, and plastics. KD1415™ can be used at high cutting speeds and for continuous cutting, even where outstanding surface finishes are required. KD1415 is suitable for wet and dry machining.
Vlastnosti a výhody
- Hrubovací břitové destičky Fix-Perfect pro hliník a neželezné kovy.
- Maximální hloubka řezu 9,5 mm.
- Dvě řezné hrany.
Posuvy
Doporučené počáteční hodnoty posuvů [mm]
Geometrie břitových destiček | Doporučené počáteční posuvy na zub (Fz) podle % poměru radiální hloubky řezu (ae) | Geometrie břitových destiček | ||||||||||||||
5% | 10% | 20% | 30% | 40 | ||||||||||||
BGHX… | 0,12 | 0,35 | 0,58 | 0,08 | 0,25 | 0,42 | 0,06 | 0,19 | 0,31 | 0,06 | 0,16 | 0,27 | 0,05 | 0,15 | 0,25 | BGHX… |
Lehké obrábění | Všeobecné použití | Těžké obrábění |
Rychlosti
Doporučené počáteční řezné rychlosti [m/min]
Materiálová skupina | K110M | KC510M | KD1410 | KD1415 | |||||||||
P | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
M | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
K | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
N | 1–2 | 505 | 475 | 450 | 640 | 570 | 525 | 4010 | 3505 | 2990 | 4010 | 3505 | 2990 |
3 | 410 | 365 | 320 | 580 | 535 | 490 | 1600 | 1495 | 1400 | 1600 | 1495 | 1400 | |
S | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
H | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výběr břitové destičky
Materiálová skupina | Lehké obrábění | Všeobecné použití | Těžké obrábění | |||
(Lehká geometrie) | – | (Silná geometrie) | ||||
Odolnost proti opotřebení | Houževnatost | |||||
Geometrie | Sorta | Geometrie | Sorta | Geometrie | Sorta | |
P5–P6 | – | – | – | – | – | – |
M3 | – | – | – | – | – | – |
K3 | – | – | – | – | – | – |
N1–N2 | BGHX… | K110M | BGHX… | KC510M | BGHX… | KD1415 |
N3 | BGHX… | K110M | BGHX… | KD1410 | BGHX… | KD1410 |
S3 | – | – | – | – | – | – |
S4 | – | – | – | – | – | – |
H1 | – | – | – | – | – | – |
