Produkt podobný k:
Břitové destičky pro Fix-Perfect™ • Hliník • BGHX15L5... • Hrubovací
Břitové destičky • Fix-Perfect • BGHX15L5...
Objednací číslo2438664
ISO katalogové IDBGHX15L5PCTRHETANSI katalogové IDBGHX15L5PCTRHET
Objednací číslo | 2438664 |
ISO katalogové ID | BGHX15L5PCTRHET |
ANSI katalogové ID | BGHX15L5PCTRHET |
Grade | KD1410 |
[Leff] Insert Effective Cut Length | 6 mm |
Insert Effect Cut Length [Leff] | 0.2362 in |
[L10] Insert Cutting Edge Length | 6 mm |
[L10] Insert Cutting Edge Length | 0.2362 in |
[S] Insert Thickness | 5 mm |
[S] Insert Thickness | 0.1969 in |
[BS] Corner Facet Length | 0.9 mm |
[BS] Corner Facet Length | 0.0354 in |
Average Chip Thickness [HM] | 0.02 mm |
Average Chip Thickness [HM] | 0.0008 in |
Cutting Edges per Insert | 1 |
Materiály obrobků
Karbidy
KD1410
A PCD-tip brazed to carbide for machining aluminum with a very high silicon content, abrasive non-ferrous materials, and fiber-reinforced plastics. KD1410 can be used at very high cutting speeds, even where good surface finishes are required. This grade can be used both wet or dry but is suggested to use coolant where good surface finishes are required.
Vlastnosti a výhody
- Hrubovací břitové destičky Fix-Perfect pro hliník a neželezné kovy.
- Maximální hloubka řezu 9,5 mm.
- Dvě řezné hrany.
Posuvy
Doporučené počáteční hodnoty posuvů [mm]
Geometrie břitových destiček | Doporučené počáteční posuvy na zub (Fz) podle % poměru radiální hloubky řezu (ae) | Geometrie břitových destiček | ||||||||||||||
5% | 10% | 20% | 30% | 40 | ||||||||||||
BGHX… | 0,12 | 0,35 | 0,58 | 0,08 | 0,25 | 0,42 | 0,06 | 0,19 | 0,31 | 0,06 | 0,16 | 0,27 | 0,05 | 0,15 | 0,25 | BGHX… |
Lehké obrábění | Všeobecné použití | Těžké obrábění |
Rychlosti
Doporučené počáteční řezné rychlosti [m/min]
Materiálová skupina | K110M | KC510M | KD1410 | KD1415 | |||||||||
P | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
M | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
K | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
N | 1–2 | 505 | 475 | 450 | 640 | 570 | 525 | 4010 | 3505 | 2990 | 4010 | 3505 | 2990 |
3 | 410 | 365 | 320 | 580 | 535 | 490 | 1600 | 1495 | 1400 | 1600 | 1495 | 1400 | |
S | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
H | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výběr břitové destičky
Materiálová skupina | Lehké obrábění | Všeobecné použití | Těžké obrábění | |||
(Lehká geometrie) | – | (Silná geometrie) | ||||
Odolnost proti opotřebení | Houževnatost | |||||
Geometrie | Sorta | Geometrie | Sorta | Geometrie | Sorta | |
P5–P6 | – | – | – | – | – | – |
M3 | – | – | – | – | – | – |
K3 | – | – | – | – | – | – |
N1–N2 | BGHX… | K110M | BGHX… | KC510M | BGHX… | KD1415 |
N3 | BGHX… | K110M | BGHX… | KD1410 | BGHX… | KD1410 |
S3 | – | – | – | – | – | – |
S4 | – | – | – | – | – | – |
H1 | – | – | – | – | – | – |
