Produkt podobný k:
KenCut™ AL • AADE • Radiused • 3 Flutes • Plain Shank • Inch
AADF — 2drážková pro hliník
Objednací číslo3870460
ISO katalogové IDAADE0250J3FRAANSI katalogové IDAADE0250J3FRA
Ramping: Blank
Slotting: Square End
Tool Dimensions: Flute Configuration: 3
Helix Angle: 37°
Corner Style: Corner Radius
Corner Style: Square End
Objednací číslo | 3870460 |
ISO katalogové ID | AADE0250J3FRA |
ANSI katalogové ID | AADE0250J3FRA |
Grade | K600 |
[Re] Corner Radius | 0.381 mm |
[Re] Corner Radius | 0.015 in |
[Z] Number of Flutes | 3 |
[D1] Effective Cutting Diameter | 6.35 mm |
[D1] Effective Cutting Diameter | 0.25 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 6.35 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.25 in |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 25.4 mm |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 1 in |
[L] Overall Length | 76.2 mm |
[L] Overall Length | 3 in |
Materiály obrobků
Použití
Ramping: Blank
Helix Angle: 37°
Karbidy
K600
Carbide grade made from high-quality, micrograin materials for cutting all types of workpiece materials. Very high toughness ensures a controlled wear rate. The micrograin structure enables extremely sharp cutting edges.
Vlastnosti a výhody
- Kennametal standard.
- Hladké stopky.
- Poloměr k dispozici skladem.
- Dvouřadé drážkování.
Tolerance stopkových fréz | |||
D1 | tolerance h6 + / - | D | tolerance h6 + / - |
1/8" | +0/-.002" | 1/8" | +0/-.00024" |
1/8 | +0/-.002" | 1/8 | +0/-.00031" |
1/4 | +0/-.00035" | 1/4 | +0/-.00035" |
13/32 | +0/-.00043" | 13/32 | +0/-.00043" |
23/32 | +0/-.00051" | 23/32 | +0/-.00051" |
Rychlosti a posuvy
Materiálová skupina | ||||||||||||||||
Boční frézování (A) | K600 | Doporučený posuv na zub (IPT = palce/zub) při bočním frézování (A). Při drážkování (B) snižte posuv na zub IPT o 20%. | ||||||||||||||
A | B | Řezná rychlost | Průměr D1 | |||||||||||||
frac. | 1/8 | 3/16 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | |||||||
ap | ae | ap | min | max | dec. | 0.125 | 0.188 | 0.250 | 0.313 | 0.375 | 0.500 | 0.625 | 0.750 | 1.000 | ||
N | 1 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1.0 x D | 1640 | 6560 | IPT | .0011 | .0017 | .0023 | .0028 | .0034 | .0045 | .0056 | .0068 | .0090 |
2 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1.0 x D | 1640 | 4920 | IPT | .0009 | .0014 | .0018 | .0023 | .0027 | .0036 | .0045 | .0054 | .0072 | |
3 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1.0 x D | 1640 | 4920 | IPT | .0008 | .0012 | .0016 | .0020 | .0024 | .0032 | .0039 | .0047 | .0063 | |
4 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1.0 x D | 1310 | 2460 | IPT | .0008 | .0012 | .0016 | .0020 | .0024 | .0032 | .0039 | .0047 | .0063 | |
5 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1.0 x D | 820 | 3280 | IPT | .0010 | .0015 | .0020 | .0025 | .0030 | .0041 | .0051 | .0061 | .0081 |
