Produkt podobný k:
Kenloc™ • Negativní břitové destičky • SNGA
ISO soustružnické břitové destičky • Typ negativní S
Objednací číslo1182000
ISO katalogové IDSNGA150616T02020ANSI katalogové IDSNGA544T
Objednací číslo | 1182000 |
ISO katalogové ID | SNGA150616T02020 |
ANSI katalogové ID | SNGA544T |
Grade | KY3500 |
[D] Insert IC Size | 15.875 mm |
[D] Insert IC Size | 0.625 in |
[L10] Insert Cutting Edge Length | 15.875 mm |
[L10] Insert Cutting Edge Length | 0.625 in |
[S] Insert Thickness | 6.35 mm |
[S] Insert Thickness | 0.25 in |
[Rε] Corner Radius | 1.6 mm |
[Rε] Corner Radius | 0.0625 in |
Materiály obrobků
Karbidy
KY3500
A ceramic cutting material based on micro-grain Si3N4 primarily for use in light to general machining of gray cast iron and ferritic ductile cast iron. Dry machining is recommended.
