Produkt podobný k:
Zpět k | Upravit Podobně jako
KNS® • Arbor Mount • Metric
Objednací číslo5614837
ISO katalogové IDKNSM160N10X34K040ANSI katalogové IDKNSM160N10X34K040
KNS® Slotting Mill - Arbour Mount - Metric 5614837 - Kennametal
KNS® Slotting Mill - Arbour Mount - Metric 5614837 - Kennametal+1
Obecný představitel
Ceník
$2,428.53/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
  • 100055043100055043
  • Slotting: SideSlotting: Side
Drawings for 5614837
Metrické
Palcové
Insert Size [SSC]34
[BM] Cutting Width Minimum4 mm
[BM] Cutting Width Minimum0.16 in
[BMAX] Cutting Width Maximum4.9 mm
[BMAX] Cutting Width Maximum0.193 in
[D1] Effective Cutting Diameter160 mm
[D1] Effective Cutting Diameter6.299 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter1.58 in
[D6] Hub Diameter 55 mm
[D6] Hub Diameter 2.165 in
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut51 mm
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut2.008 in
[L1S] Secondary Gage Length 8 mm
[L1S] Secondary Gage Length 0.315 in
[W1] Blade Width 3.4 mm
[W1] Blade Width 0.134 in
[THUB] Hub Thickness 16 mm
[THUB] Hub Thickness 0.63 in
Number of Inserts10
Gage InsertXCP34_____
Weight Kilograms0.54
Max RPM533
Materiály obrobků
Použití
Vlastnosti a výhody
  • A unique self-clamping mechanism ensures easy insert exchange.
  • Integral hub for high accuracy and repeatability.
  • Two-keyway hub design for gang slotting applications.
Posuvy
Další informaceView Less
Rychlosti
Výběr břitové destičky
Jméno výrobku
Objednací číslo
ISO katalogové ID
ANSI katalogové ID
1126829
HSK63ACS40070M
HSK63ACS40070M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
1126873
HSK100ACS40070M
HSK100ACS40070M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
1191721
BT40CS40080M
BT40CS40080M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
1191764
BT50CS40070M
BT50CS40070M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
1191765
BT50CS40150M
BT50CS40150M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
1191923
DV40CS40060M
DV40CS40060M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
1232559
DV50CS40100M
DV50CS40100M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
1258438
BT50CS40200M
BT50CS40200M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
1264192
DV50CS40150M
DV50CS40150M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
1878181
HSK80ACS40070M
HSK80ACS40070M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
Jméno výrobku
Objednací číslo
ISO katalogové ID
ANSI katalogové ID
Sorta
KNS® • Carbide Insert • XCP-SGP • Single Ended
5615005
XCP34S400F020SGP
XCP34S400F020SGP
KCU25
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
KNS® • Carbide Insert • XCP-SGP • Double Ended
5615017
XCP34D400F020SGP
XCP34D400F020SGP
KCU25
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
5615024
XCP34S400R200SGP
XCP34S400R200SGP
KCU25
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
5615031
XCP34S400F020SGP
XCP34S400F020SGP
KCPK30
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
5615043
XCP34D400F020SGP
XCP34D400F020SGP
KCPK30
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
5615051
XCP34S400R200SGP
XCP34S400R200SGP
KCPK30
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
5624962
XCP34D400F020SGP
XCP34D400F020SGP
KCPM40
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
5974699
XCP34S400F020SGP
XCP34S400F020SGP
KCPM40
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
Jméno výrobku
Objednací číslo
ISO katalogové ID
ANSI katalogové ID
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
KNS SLOTTING WRENCH 3.4MM
5615117
KNSW34
KNSW34
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
Nové Folder
Katalogové číslo ISO
Katalogové číslo ANSI
