Produkt podobný k:
KSEM™ • Základní tělesa • 1 x D • Stopka SSF • Palcové
Modulární vrtáky • Přírubová stopka s drážkou (SSF)
Objednací číslo1792225
ISO katalogové IDKSEM0709R1SSF075ANSI katalogové IDKSEM0709R1SSF075
- Drilling - Through Coolant
- Shank - Cylindrical with Flat and Flange
- Přehled
- Řezné podmínky
- Stahování
- Náhradní díly
- Posouzení
- Otázky A Odpovědi
Objednací číslo | 1792225 |
ISO katalogové ID | KSEM0709R1SSF075 |
ANSI katalogové ID | KSEM0709R1SSF075 |
[D1] Drill Diameter M | 18.01 mm |
[D1] Drill Diameter M | .7091 in |
[D1MAX] Drill Diameter Maximum | 20 mm |
[D1MAX] Drill Diameter Maximum | .7874 in |
[L] Overall Length | 107.95 mm |
[L] Overall Length | 4.25 in |
[L1] Insert Gage Length | 57.15 mm |
[L1] Insert Gage Length | 2.25 in |
[L4] Maximum Drilling Depth | 19.812 mm |
[L4] Maximum Drilling Depth | .78 in |
[L5] Drill Point Length | 2.859 mm |
[L5] Drill Point Length | .1125 in |
[LS] Shank Length | 50.8 mm |
[LS] Shank Length | 2 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 19.05 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | .75 in |
[SSC] Insert Seat Size | 2 |
[CS] Coolant Supply Size | 1/8-27 NPT |
Materiály obrobků
Použití
Vlastnosti a výhody
- Středový upínací mechanismus zajišťuje bezpečné upnutí břitové destičky, které vede k bezpečnosti procesu a dlouhé životnosti jak vrtacího tělesa, tak břitové destičky.
- Přívod vnitřního chlazení přímo do místa řezu pro prodloužení životnosti nástroje a efektivní odvod třísek.
D1 metrik | Tolerans k7 |
12,5–18 | +0,001/+0,019 |
+0,002/+0,023 | |
+0,002/+0,027 |
D1 İnç | Tolerans k7 |
.500–.709 | +.0000/+.0008 |
+.0000/+.0009 | |
+.0000/+.0010 |
12,5–18 | +0,000/-0,027 |
+0,000/-0,033 | |
+0,000/-0,039 |
.500–.709 | +.000/-.0010 |
+.000/-.0013 | |
+.000/-.0015 |
D1 | 5 x D | 8 x D | |||||
