Produkt podobný k:
KSEM™ • Základní tělesa • 10 x D • Stopka WN • Metrické
Modulární vrtáky • Stopka Whistle Notch™ (WN)
Objednací číslo1551831
ISO katalogové IDKSEM170R10WN20MANSI katalogové IDKSEM170R10WN20M
- Drilling - Through Coolant
- Shank - Cylindrical Whistle Notch 2°
- Přehled
- Řezné podmínky
- Stahování
- Náhradní díly
- Posouzení
- Otázky A Odpovědi
Objednací číslo | 1551831 |
ISO katalogové ID | KSEM170R10WN20M |
ANSI katalogové ID | KSEM170R10WN20M |
[D1] Drill Diameter M | 17 mm |
[D1] Drill Diameter M | .6693 in |
[D1MAX] Drill Diameter Maximum | 17.5 mm |
[D1MAX] Drill Diameter Maximum | .689 in |
[L4/D1] Length/Diameter Ratio | 10 |
[L] Overall Length | 246 mm |
[L] Overall Length | 9.685 in |
[L3] Flute Length | 191 mm |
[L3] Flute Length | 7.519 in |
[L4] Maximum Drilling Depth | 170 mm |
[L4] Maximum Drilling Depth | 6.692 in |
[L5] Drill Point Length | 2.698 mm |
[L5] Drill Point Length | .1062 in |
[LS] Shank Length | 50 mm |
[LS] Shank Length | 1.968 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 20 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | .7874 in |
[SSC] Insert Seat Size | 1 |
Materiály obrobků
Použití
Vlastnosti a výhody
- Středový upínací mechanismus zajišťuje bezpečné upnutí břitové destičky, které vede k bezpečnosti procesu a dlouhé životnosti jak vrtacího tělesa, tak břitové destičky.
- Přívod vnitřního chlazení přímo do místa řezu pro prodloužení životnosti nástroje a efektivní odvod třísek.
D1 metric | tolerance k7 |
12,5–18 | +0,001/+0,019 |
+0,002/+0,023 | |
+0,002/+0,027 |
D1 inch | tolerance k7 |
.500–.709 | +.0000/+.0008 |
+.0000/+.0009 | |
+.0000/+.0010 |
D1 inch | tolerance h8 +/- |
.500–.709 | +.000/-.0010 |
+.000/-.0013 | |
+.000/-.0015 |
12,5–18 | +0,000/-0,027 |
+0,000/-0,033 | |
+0,000/-0,039 |
mm | Palcové | L | L1 | L4 max | klíč | L | L1 | L4 max | klíč | L | L4 max | klíč | L | L4 max | klíč |
D1 | 5 x D | 8 x D | |||||
mm | Palcové | L1 | L4 max | klíč | L1 | L4 max | klíč |
D1 | 3 x D | 5 x D | L1 | L4 max | Klíč | L1 | L4 max | Klíč | |||||||
mm | Palcové | L | L1 | L4 max | klíč | L | L1 | L4 max | klíč | 5.63 | 3.50 | 170.295 | 7.75 | 5.00 | 170.296 |
