Produkt podobný k:
KSEM™ • Základní tělesa • 10 x D • Stopka SS • Palcové
Modulární vrtáky • Přírubová stopka (SS)
Objednací číslo1798244
ISO katalogové IDKSEM0563R10SS075ANSI katalogové IDKSEM0563R10SS075
- Drilling - Through Coolant
- Přehled
- Řezné podmínky
- Stahování
- Náhradní díly
- Posouzení
- Otázky A Odpovědi
Objednací číslo | 1798244 |
ISO katalogové ID | KSEM0563R10SS075 |
ANSI katalogové ID | KSEM0563R10SS075 |
[D1] Drill Diameter M | 14.288 mm |
[D1] Drill Diameter M | .5625 in |
[D1MAX] Drill Diameter Maximum | 14.5 mm |
[D1MAX] Drill Diameter Maximum | .5708 in |
[L4/D1] Length/Diameter Ratio | 10 |
[L] Overall Length | 212.725 mm |
[L] Overall Length | 8.375 in |
[L3] Flute Length | 158.925 mm |
[L3] Flute Length | 6.256 in |
[L4] Maximum Drilling Depth | 142.875 mm |
[L4] Maximum Drilling Depth | 5.625 in |
[L5] Drill Point Length | 2.268 mm |
[L5] Drill Point Length | .0893 in |
[LS] Shank Length | 50.8 mm |
[LS] Shank Length | 2 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 19.05 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | .75 in |
[SSC] Insert Seat Size | B |
Materiály obrobků
Použití
Vlastnosti a výhody
- Středový upínací mechanismus zajišťuje bezpečné upnutí břitové destičky, které vede k bezpečnosti procesu a dlouhé životnosti jak vrtacího tělesa, tak břitové destičky.
- Přívod vnitřního chlazení přímo do místa řezu pro prodloužení životnosti nástroje a efektivní odvod třísek.
D1 metrik | Tolerans k7 |
12,5–18 | +0,001/+0,019 |
+0,002/+0,023 | |
+0,002/+0,027 |
D1 İnç | Tolerans k7 |
.500–.709 | +.0000/+.0008 |
+.0000/+.0009 | |
+.0000/+.0010 |
.500–.709 | +.000/-.0010 |
+.000/-.0013 | |
+.000/-.0015 |
12,5–18 | +0,000/-0,027 |
+0,000/-0,033 | |
+0,000/-0,039 |
D1 | 5 x D | 8 x D | |||||
