Produkt podobný k:
Zpět k | Upravit Podobně jako
KSSM™ 12 • Slot Mill with Arbor Mount • Adjustable Cutting Width .709" to .917" • Neutral Cutting • Inch
Slot milling cutter for full slot milling in multiple materials
Objednací číslo2268724
ISO katalogové IDKSSS1200ASD43N709-813ANSI katalogové IDKSSS1200ASD43N709-813
KSSM™ Slotting Cutters - 1/2" IC Inserts - KSSS™ Arbor Mount - .709" to .917" Adjustment Range - Inch 2268724 - Kennametal
Obecný představitel
Ceník
$4,235.23/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
  • Slotting: SideSlotting: Side
Drawings for 2268724
Metrické
Palcové
[D1] Effective Cutting Diameter304.8 mm
[D1] Effective Cutting Diameter12 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter50.8 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter2 in
[D6] Hub Diameter 73.152 mm
[D6] Hub Diameter 2.88 in
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut114.706 mm
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut4.516 in
[THUB] Hub Thickness 18.186 mm
[THUB] Hub Thickness 0.716 in
[BM] Cutting Width Minimum18.009 mm
[BM] Cutting Width Minimum0.709 in
[BMAX] Cutting Width Maximum20.65 mm
[BMAX] Cutting Width Maximum0.813 in
Number of Inserts18
Number of Effective Cutting Edges on Face9
Max RPM6650
Weight Pounds17.3
Materiály obrobků
Použití
Vlastnosti a výhody
  • Unique cam adjustment mechanism enables quick tool setting and cutting width adjustment.
  • Cutter body features two keyways for staggered arbor mounting.
  • Use right-hand and left-hand inserts for best possible wall surface finish.
Posuvy
Další informaceView Less
Rychlosti
Výběr břitové destičky
Jméno výrobku
Objednací číslo
ISO katalogové ID
ANSI katalogové ID
SA-CV form A
1026244
CV50SA200600
CV50SA200600
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
Jméno výrobku
Objednací číslo
ISO katalogové ID
ANSI katalogové ID
Sorta
KSSM™ 12 • Ceramic Insert • SDCW-GN • Heavy Machining of Cast Iron
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
Jméno výrobku
Objednací číslo
ISO katalogové ID
ANSI katalogové ID
PARTS,HDWRE ITEMS-NON-CARB ACCESSORI
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
CLAMP SCR M6 / M6 x 20.574
1021423
STCM11
STCM11
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
T-HANDLE TORX PLUS WRENCH TTP15
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
INSERT SCR M3.5-0.6 x 9 IP15
1931573
MS2077
MS2077
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
WRENCH 3.0MM HEX T-HANDLE THW3M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
SLOTTING CUTTER CARTRIDGE
2262956
RK90SD1218
KSSC709-813R
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
2262957
LK90SD1218
KSSC709-813L
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
W18
2262962
W18
KSSW709-813
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
SLOTTING CUTTER CAM PIN
2262965
CP1820
KSSCP709-917
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
Nové Folder
Katalogové číslo ISO
Katalogové číslo ANSI
