Produkt podobný k:
Zpět k | Upravit Podobně jako
KSSM™ 12 • Slot Mill with Arbor Mount • Fixed Cutting Width 12 mm • Neutral Cutting • Metric
Slot milling cutter for full slot milling in multiple materials
Objednací číslo3330983
ISO katalogové ID160H14NP90SD12N20KANSI katalogové ID160H14NP90SD12N20K
KSSM Fixed-Width Slotting Cutters - 12 mm IC Inserts (Neutral) - Metric 3330983 - Kennametal
Obecný představitel
Ceník
$1,842.03/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
  • Slotting: SideSlotting: Side
Drawings for 3330983
Metrické
Palcové
[D1] Effective Cutting Diameter160 mm
[D1] Effective Cutting Diameter6.3 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter1.5748 in
[D6] Hub Diameter 54.75 mm
[D6] Hub Diameter 2.156 in
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut52.2 mm
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut2.05 in
[THUB] Hub Thickness 17.88 mm
[THUB] Hub Thickness 0.704 in
[BM] Cutting Width Minimum19.83 mm
[BM] Cutting Width Minimum0.781 in
Number of Inserts14
Number of Effective Cutting Edges on Face7
Max RPM9170
Weight Kilograms1.85
Materiály obrobků
Použití
Vlastnosti a výhody
  • Cutter body features two keyways for staggered arbor mounting.
  • Use right-hand and left-hand inserts for best possible wall surface finish.
Posuvy
Další informaceView Less
Rychlosti
Výběr břitové destičky
Jméno výrobku
Objednací číslo
ISO katalogové ID
ANSI katalogové ID
1126829
HSK63ACS40070M
HSK63ACS40070M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
1126873
HSK100ACS40070M
HSK100ACS40070M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
1191721
BT40CS40080M
BT40CS40080M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
1191764
BT50CS40070M
BT50CS40070M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
1191765
BT50CS40150M
BT50CS40150M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
1191923
DV40CS40060M
DV40CS40060M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
1232559
DV50CS40100M
DV50CS40100M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
1258438
BT50CS40200M
BT50CS40200M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
1264192
DV50CS40150M
DV50CS40150M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
1878181
HSK80ACS40070M
HSK80ACS40070M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
Jméno výrobku
Objednací číslo
ISO katalogové ID
ANSI katalogové ID
Sorta
KSSM™ 12 • Ceramic Insert • SDCW-GN • Heavy Machining of Cast Iron
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDCT-LD2 • Light Machining
2383555
SDCT120404PDERLD2
SDCT431PDER8LD2
KC725M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDCT-LD2 • Left Handed • Medium Machining
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
2383558
SDCT120412PDERLD2
SDCT433PDER8LD2
KC725M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDCT-LD2 • Neutral • Medium Machining
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
Jméno výrobku
Objednací číslo
ISO katalogové ID
ANSI katalogové ID
INSERT SCR M3.5-0.6 x 11 IP15
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
TORX PLUS DRIVE WRENCH DT15IP
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
Nové Folder
Katalogové číslo ISO
Katalogové číslo ANSI
