Produkt podobný k:
KTMD tvar U IC 3/8" nástrčná fréza
KTMD • Tvar U • IC 3/8" • Frézovací tělesa
Objednací číslo5593136
ISO katalogové IDKTMDUSD42L400Z4ANSI katalogové IDKTMDUSD42L400Z4
- H Hardened Materials
- Přehled
- Řezné podmínky
- Stahování
- Náhradní díly
- Posouzení
- Otázky A Odpovědi
Objednací číslo | 5593136 |
ISO katalogové ID | KTMDUSD42L400Z4 |
ANSI katalogové ID | KTMDUSD42L400Z4 |
[D1] Effective Cutting Diameter | 42 mm |
[D1] Effective Cutting Diameter | 1.6535 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 16 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.63 in |
[D2] Maximum Body Diameter | 34.5 mm |
[D2] Maximum Body Diameter | 1.3583 in |
[D6] Hub Diameter | 34 mm |
[D6] Hub Diameter | 1.3386 in |
[L] Overall Length | 40 mm |
[L] Overall Length | 1.5748 in |
[LF] Functional Length | 32 mm |
[LF] Functional Length | 1.2598 in |
[LFA] LF A Dimension | 7.8 mm |
[LFA] LF A Dimension | 0.3071 in |
Number of Inserts | 4 |
Max RPM | 3430 |
Materiály obrobků
- Hardened Materials
Rychlosti a posuvy
KTMD • 3/8" IC
Materiál | Brinell | Řezné rychlosti | Výměnné břitové destičky | |
Oceli | HB | KC610M | KC635M | posuv fz (mm/zub) |
P1 | 125 | 100–210 | 90–180 | 0,05–0,20 |
P2 | 180 | 100–170 | 90–160 | 0,05–0,20 |
P3 | 225 | 60–130 | 70–115 | 0,05–0,20 |
P4 | 250 | 80–150 | 80–160 | 0,05–0,20 |
P5 | 275 | 75–130 | 80–160 | 0,05–0,15 |
P6 | 325 | 70–110 | 60–100 | 0,05–0,10 |
Nerezové oceli | ||||
M1 | 180 | 100–170 | 120–180 | 0,05–0,10 |
M2 | 250 | 70–140 | 100–140 | 0,05–0,10 |
M3 | 330 | 70–120 | 100–120 | 0,05–0,10 |
Litina | ||||
K1 | 180 | 60–130 | 100–120 | 0,02–0,08 |
K2 | 220 | 60–125 | 80–100 | 0,05–0,15 |
K3 | 260 | 50–90 | 60–90 | 0,05–0,10 |
Neželezné materiály | ||||
N1 | 60–100 | 100–250 | – | 0,05–0,25 |
Žáruvzdorné slitiny | ||||
S1 | 200 | 20–45 | 20–40 | 0,05–0,10 |
S2 | 250 | 20–30 | 20–30 | 0,02–0,05 |
S3 | 280 | 15–20 | 15–20 | 0,02–0,05 |
S4 | 350 | 10–15 | 10–15 | 0,02–0,05 |
Tvrzené oceli | ||||
H1 | 55 HRC | 20–45 | 20–45 | 0,01–0,03 |
Řezné podmínky
Závitovací operace podle držáků nástrojů | |||||||
Min. Ø závitu | |||||||
Držák nástroje | D1 mm | ISO (hrubý) | ISO (jemný) | částečný 55° | |||
KTMDUSD42L400Z4 | |||||||
KTMDUSD48L400Z5 | |||||||
KTMDUSD56L400Z6 |
