Produkt podobný k:
Zpět k | Upravit Podobně jako
KVNS™ A2™ • Arbor Mount • Metric
Slot milling cutter for multiple materials
Objednací číslo1246122
ISO katalogové ID4.97080116ANSI katalogové ID4.97080116
A2™ - Cutting Width - 1,6mm - Metric 1246122 - Kennametal
A2™ - Cutting Width - 1,6mm - Metric 1246122 - Kennametal+1
Obecný představitel
Ceník
$993.29/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
  • Slotting: Side with AE/AP dimensionsSlotting: Side with AE/AP dimensions
Drawings for 1246122
Metrické
Palcové
[BM] Cutting Width Minimum1.6 mm
[BM] Cutting Width Minimum.063 in
[D1] Effective Cutting Diameter80 mm
[D1] Effective Cutting Diameter3.15 in
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut21 mm
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut.8268 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter.6299 in
[THUB] Hub Thickness 1.3 mm
[THUB] Hub Thickness .0512 in
Number of Inserts7
Weight Kilograms0.04
Gage Insert3.90016____
Max RPM4000
Materiály obrobků
Použití
Vlastnosti a výhody
  • Self-clamping insert seat with fixed stop.
  • Excellent for all flat-bottom slotting and cut-off operations.
  • Two drive rings required for each cutter body. They must be ordered separately, and in pairs of two.
  • For cutter diameters 200mm and 250mm support rings are optional (instead of drive rings). Support rings also must be ordered separately, and in pairs of two.
Posuvy
Další informaceView Less
Rychlosti
Výběr břitové destičky
Jméno výrobku
Objednací číslo
ISO katalogové ID
ANSI katalogové ID
1125162
HSK100ACS16060M
HSK100ACS16060M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
1126799
HSK63ACS16060M
HSK63ACS16060M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
1191713
BT40CS16055M
BT40CS16055M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
1191714
BT40CS16100M
BT40CS16100M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
1191920
DV40CS16100M
DV40CS16100M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
1258428
BT50CS16070M
BT50CS16070M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
1258431
BT50CS16150M
BT50CS16150M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
1263828
DV40CS16055M
DV40CS16055M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
1264174
DV50CS16055M
DV50CS16055M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
1839882
HSK80ACS16060M
HSK80ACS16060M
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
Jméno výrobku
Objednací číslo
ISO katalogové ID
ANSI katalogové ID
Sorta
KVNS™ A2™ • Carbide Insert • ECGD • Light to Medium Machining
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
KVNS™ A2™ • Carbide Insert • SNGB • Medium to Heavy Machining
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
KVNS™ A2™ • Carbide Insert • SNGD • Light to Heavy Machining
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
Jméno výrobku
Objednací číslo
ISO katalogové ID
ANSI katalogové ID
COMPONENT A2 DRIVE RING
1247091
460.899
460.899
Ceník
/každý
Sleva
Vaše cena
/každý
Nové Folder
Katalogové číslo ISO
Katalogové číslo ANSI
