Produkt podobný k:
Výstružníky RHM-E s drážkami do šroubovice a vnitřním chlazením
Nastavitelné výstružníky RHM-E™
Objednací číslo5134031
ISO katalogové IDRHME17000KST135H6HFANSI katalogové IDRHME17000KST135H6HF
Reaming: Through Hole
Reaming: Through & Cross Holes
Reaming - Through Coolant
Objednací číslo | 5134031 |
ISO katalogové ID | RHME17000KST135H6HF |
ANSI katalogové ID | RHME17000KST135H6HF |
Grade | KC6305 |
[D1] Reamer Diameter Minimum | 17 mm |
[D1] Reamer Diameter Minimum | 0.6693 in |
[L1] Gage Length | 25 mm |
[L1] Gage Length | 0.984 in |
[Z] Number of Flutes | 6 |
Materiály obrobků
Použití
Karbidy
KC6305
- TiAlN-PVD-coated carbide.
- Reaming grade with highly wear-resistant substrate.
- Particularly suitable for cast iron and steel.
- For exceptionally high-precision finishing.
- High-precision carbide cutting values.
Vlastnosti a výhody
- Pro toleranci otvoru H6.
- Možnost dodání mezilehlých průměrů.
- Upínací šroub pro axiální použití a zátažný čep jsou dodávány s držákem nástroje.
- Imbusový rozpínací šroub
Řezné podmínky
RHM-E™ • Metrické
Materiálová skupina | S pájenými cermetovými břity | S pájenými karbidovými břity | |||||||||||||||||||||
přímá drážka | šroubovicová drážka | přímá drážka | šroubovicová drážka | šroubovicová drážka | |||||||||||||||||||
KT325 | KT6215 | K605 | KC6005 | KC6305 | Metrické | ||||||||||||||||||
Řezná rychlost | Doporučený posuv na zub | ||||||||||||||||||||||
Rozsah | Průměr nástroje (mm) | 14,00 – 19,99 | 20,00 – 32,00 | 32,50 – 42,00 | |||||||||||||||||||
Min | Počáteční hodnota | Max | Min | Počáteční hodnota | Max | Min | Počáteční hodnota | Max | Min | Počáteční hodnota | Max | Min | Počáteční hodnota | Max | Posuv/zub | Min | Max | Min | Max | Min | Max | ||
P | 1 | 150 | 180 | 210 | 180 | 210 | 240 | 40 | 60 | 70 | 90 | 120 | 155 | 90 | 120 | 155 | mm/z | 0,10 | 0,20 | 0,10 | 0,22 | 0,10 | 0,25 |
2 | 150 | 180 | 210 | 180 | 210 | 240 | 40 | 60 | 70 | 90 | 120 | 155 | 90 | 120 | 155 | mm/z | 0,10 | 0,20 | 0,10 | 0,22 | 0,10 | 0,25 | |
3 | 130 | 160 | 180 | 150 | 180 | 210 | 30 | 40 | 50 | 75 | 100 | 130 | 75 | 100 | 130 | mm/z | 0,10 | 0,20 | 0,10 | 0,22 | 0,10 | 0,25 | |
4 | 100 | 130 | 150 | 120 | 150 | 170 | 25 | 40 | 45 | 50 | 80 | 105 | 50 | 80 | 105 | mm/z | 0,10 | 0,20 | 0,10 | 0,22 | 0,10 | 0,25 | |
5 | 80 | 100 | 120 | 100 | 130 | 150 | 10 | 20 | 30 | 30 | 40 | 55 | 30 | 40 | 55 | mm/z | 0,08 | 0,18 | 0,08 | 0,20 | 0,08 | 0,22 | |
6 | 80 | 100 | 120 | 100 | 130 | 150 | 10 | 20 | 30 | 30 | 40 | 55 | 30 | 40 | 55 | mm/z | 0,08 | 0,18 | 0,08 | 0,20 | 0,08 | 0,22 | |
M | 1 | – | – | – | – | – | – | 8 | 10 | 15 | – | – | – | 15 | 20 | 28 | mm/z | 0,08 | 0,15 | 0,08 | 0,18 | 0,08 | 0,20 |
2 | – | – | – | – | – | – | 8 | 10 | 15 | – | – | – | 15 | 20 | 28 | mm/z | 0,08 | 0,15 | 0,08 | 0,18 | 0,08 | 0,20 | |
3 | – | – | – | – | – | – | 8 | 10 | 15 | – | – | – | 15 | 20 | 28 | mm/z | 0,08 | 0,15 | 0,08 | 0,18 | 0,08 | 0,20 | |
K | 1 | 150 | 180 | 200 | 180 | 210 | 240 | 30 | 50 | 60 | 80 | 110 | 130 | 80 | 110 | 130 | mm/z | 0,10 | 0,20 | 0,10 | 0,22 | 0,10 | 0,25 |
2 | 130 | 160 | 180 | 150 | 180 | 210 | 25 | 40 | 45 | 65 | 90 | 110 | 65 | 90 | 110 | mm/z | 0,10 | 0,20 | 0,10 | 0,22 | 0,10 | 0,25 | |
3 | 100 | 130 | 160 | 120 | 150 | 170 | 20 | 30 | 40 | 50 | 70 | 90 | 50 | 70 | 90 | mm/z | 0,10 | 0,18 | 0,10 | 0,20 | 0,10 | 0,22 | |
N | 1 | – | – | – | – | – | – | 110 | 150 | 195 | – | – | – | – | – | – | mm/z | 0,10 | 0,30 | 0,10 | 0,30 | 0,10 | 0,30 |
2 | – | – | – | – | – | – | 110 | 150 | 195 | – | – | – | – | – | – | mm/z | 0,10 | 0,30 | 0,10 | 0,30 | 0,10 | 0,30 | |
3 | – | – | – | – | – | – | 110 | 150 | 195 | – | – | – | – | – | – | mm/z | 0,10 | 0,30 | 0,10 | 0,30 | 0,10 | 0,30 | |
4 | – | – | – | – | – | – | 110 | 150 | 195 | – | – | – | – | – | – | mm/z | 0,10 | 0,30 | 0,10 | 0,30 | 0,10 | 0,30 | |
5 | – | – | – | – | – | – | 105 | 140 | 180 | – | – | – | – | – | – | mm/z | 0,10 | 0,30 | 0,10 | 0,30 | 0,10 | 0,30 | |
S | 1 | – | – | – | – | – | – | 8 | 10 | 15 | – | – | – | 15 | 20 | 28 | mm/z | 0,06 | 0,15 | 0,10 | 0,18 | 0,10 | 0,20 |
2 | – | – | – | – | – | – | 8 | 10 | 15 | – | – | – | 15 | 20 | 28 | mm/z | 0,06 | 0,15 | 0,10 | 0,18 | 0,10 | 0,20 | |
3 | – | – | – | – | – | – | 15 | 20 | 30 | – | – | – | 20 | 30 | 40 | mm/z | 0,08 | 0,18 | 0,10 | 0,20 | 0,10 | 0,20 | |
4 | – | – | – | – | – | – | 15 | 20 | 30 | – | – | – | 20 | 30 | 40 | mm/z | 0,08 | 0,18 | 0,10 | 0,20 | 0,10 | 0,20 |
přímá drážka | šroubovicová drážka | přímá drážka | šroubovicová drážka | ||||||||||||||||||||
KT325 | KT6215 | K605 | KC6005 | KC6305 | Palcové | ||||||||||||||||||
Rozsah řezných rychlostí | Průměr nástroje (palce) | 0,551 - 0,787 | 0,787 - 1,260 | 1,280 - 1,654 | |||||||||||||||||||
P | 1 | 492 | 590 | 689 | 590 | 689 | 787 | 131 | 197 | 230 | 295 | 394 | 508 | 295 | 394 | 508 | palce/zub | 0,004 | 0,008 | 0,004 | 0,009 | 0,004 | 0,010 |
2 | 492 | 590 | 689 | 590 | 689 | 787 | 131 | 197 | 230 | 295 | 394 | 508 | 295 | 394 | 508 | palce/zub | 0,004 | 0,008 | 0,004 | 0,009 | 0,004 | 0,010 | |
3 | 426 | 525 | 590 | 492 | 590 | 689 | 98 | 131 | 164 | 246 | 328 | 426 | 246 | 328 | 426 | palce/zub | 0,004 | 0,008 | 0,004 | 0,009 | 0,004 | 0,010 | |
4 | 328 | 426 | 492 | 394 | 492 | 558 | 82 | 131 | 148 | 164 | 262 | 344 | 164 | 262 | 344 | palce/zub | 0,004 | 0,008 | 0,004 | 0,009 | 0,004 | 0,010 | |
5 | 262 | 328 | 394 | 328 | 426 | 492 | 33 | 66 | 98 | 98 | 131 | 180 | 98 | 131 | 180 | palce/zub | 0,003 | 0,007 | 0,003 | 0,008 | 0,003 | 0,009 | |
6 | 262 | 328 | 394 | 328 | 426 | 492 | 33 | 66 | 98 | 98 | 131 | 180 | 98 | 131 | 180 | palce/zub | 0,003 | 0,007 | 0,003 | 0,008 | 0,003 | 0,009 | |
M | 1 | – | – | – | – | – | – | 26 | 33 | 49 | – | – | – | 49 | 66 | 92 | palce/zub | 0,003 | 0,006 | 0,003 | 0,007 | 0,003 | 0,008 |
2 | – | – | – | – | – | – | 26 | 33 | 49 | – | – | – | 49 | 66 | 92 | palce/zub | 0,003 | 0,006 | 0,003 | 0,007 | 0,003 | 0,008 | |
3 | – | – | – | – | – | – | 26 | 33 | 49 | – | – | – | 49 | 66 | 92 | palce/zub | 0,003 | 0,006 | 0,003 | 0,007 | 0,003 | 0,008 | |
K | 1 | 492 | 590 | 656 | 590 | 689 | 787 | 98 | 164 | 197 | 262 | 361 | 426 | 262 | 361 | 426 | palce/zub | 0,004 | 0,008 | 0,004 | 0,009 | 0,004 | 0,010 |
2 | 426 | 525 | 590 | 492 | 590 | 689 | 82 | 131 | 148 | 213 | 295 | 361 | 213 | 295 | 361 | palce/zub | 0,004 | 0,008 | 0,004 | 0,009 | 0,004 | 0,010 | |
3 | 328 | 426 | 525 | 394 | 492 | 558 | 66 | 98 | 131 | 164 | 230 | 295 | 164 | 230 | 295 | palce/zub | 0,004 | 0,007 | 0,004 | 0,008 | 0,004 | 0,009 | |
N | 1 | – | – | – | – | – | – | 361 | 492 | 640 | – | – | – | – | – | – | palce/zub | 0,004 | 0,012 | 0,004 | 0,012 | 0,004 | 0,012 |
2 | – | – | – | – | – | – | 361 | 492 | 640 | – | – | – | – | – | – | palce/zub | 0,004 | 0,012 | 0,004 | 0,012 | 0,004 | 0,012 | |
3 | – | – | – | – | – | – | 361 | 492 | 640 | – | – | – | – | – | – | palce/zub | 0,004 | 0,012 | 0,004 | 0,012 | 0,004 | 0,012 | |
4 | – | – | – | – | – | – | 361 | 492 | 640 | – | – | – | – | – | – | palce/zub | 0,004 | 0,012 | 0,004 | 0,012 | 0,004 | 0,012 | |
5 | – | – | – | – | – | – | 344 | 459 | 590 | – | – | – | – | – | – | palce/zub | 0,004 | 0,012 | 0,004 | 0,012 | 0,004 | 0,012 | |
S | 1 | – | – | – | – | – | – | 26 | 33 | 49 | – | – | – | 49 | 66 | 92 | palce/zub | 0,002 | 0,006 | 0,004 | 0,007 | 0,004 | 0,008 |
2 | – | – | – | – | – | – | 26 | 33 | 49 | – | – | – | 49 | 66 | 92 | palce/zub | 0,002 | 0,006 | 0,004 | 0,007 | 0,004 | 0,008 | |
3 | – | – | – | – | – | – | 49 | 66 | 98 | – | – | – | 66 | 98 | 131 | palce/zub | 0,003 | 0,007 | 0,004 | 0,008 | 0,004 | 0,008 | |
4 | – | – | – | – | – | – | 49 | 66 | 98 | – | – | – | 66 | 98 | 131 | palce/zub | 0,003 | 0,007 | 0,004 | 0,008 | 0,004 | 0,008 |
S pájenými cermetovými břity | S pájenými karbidovými břity | ||||||||||||||||||||||
Rozsah | Tool Ø (mm) | 14,00–19,99 | 20,00–32,00 | 32,50–42,00 | |||||||||||||||||||
Materiálová skupina | Min | Počáteční hodnota | Max | Min | Počáteční hodnota | Max | Min | Počáteční hodnota | Max | Min | Počáteční hodnota | Max | Min | Počáteční hodnota | Max | Posuv/zub | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
