Produkt podobný k:
Hlavy RHM se šroubovicovými drážkami a vnitřním chlazením
Výstružníky s pájenými cermetovými břity RHM™
Objednací číslo4056997
ISO katalogové IDRHM19000KST155H7HFANSI katalogové IDRHM19000KST155H7HF
- Reaming: Through Hole
- Reaming: Through & Cross Holes
- Reaming - Through Coolant
- Shank - Cylindrical Plain
Objednací číslo | 4056997 |
ISO katalogové ID | RHM19000KST155H7HF |
ANSI katalogové ID | RHM19000KST155H7HF |
Grade | KT6215 |
[CSMS] System Size Machine Side | KST155 |
[D1] Reamer Diameter Minimum | 19 mm |
[D1] Reamer Diameter Minimum | .748 in |
[L1] Gage Length | 15.5 mm |
[L1] Gage Length | .61 in |
[Z] Number of Flutes | 6 |
Materiály obrobků
Použití
Karbidy
KT6215
- TiAlN-PVD-coated cermet.
- Reaming grade with excellent wear resistance.
- Required level of toughness for HPC cutting.
- High cutting speeds in steel and cast iron fine machining.
Vlastnosti a výhody
- Pro toleranci otvoru H7.
- Přesně broušené semistandardy jsou pro toleranci otvoru IT6 nebo IT7.
- Axiální upínací šroub a zátažný čep se objednává samostatně.
