Produkt podobný k:
Upnuté šroubem • Břitová destička CCMT • Pozitivní • MF
Karbidové břitové destičky pro soustružení ISO • Střední dokončování, geometrie
Objednací číslo3758174
ISO katalogové IDCCMT120408MFANSI katalogové IDCCMT432MF
Objednací číslo | 3758174 |
ISO katalogové ID | CCMT120408MF |
ANSI katalogové ID | CCMT432MF |
Grade | KCK20 |
[D] Insert IC Size | 12.7 mm |
[D] Insert IC Size | 0.5 in |
[L10] Insert Cutting Edge Length | 12.896 mm |
[L10] Insert Cutting Edge Length | 0.5077 in |
[S] Insert Thickness | 4.76 mm |
[S] Insert Thickness | 0.1875 in |
[Rε] Corner Radius | 0.8 mm |
[Rε] Corner Radius | 0.031 in |
[D1] Insert Hole Size | 5.5 mm |
[D1] Insert Hole Size | 0.2165 in |
Materiály obrobků
Karbidy
KCK20
A new PVD multilayer AlTiN + AlCrN coated carbide with an excellent combination of wear resistance and coating strength. The KCK20 grade is specifically engineered to maximize coating adhesion and edge strength, making this grade ideal in wet interrupted cutting of gray and ductile irons, and can also be used in dry conditions. It can be used in a wide range of applications, from finishing to roughing, to maximize productivity wherever strength and reliability are needed.
Vlastnosti a výhody
- Univerzální geometrie pro dokončování a střední obrábění různých materiálových skupin.
- Včetně sort Beyond™ Drive™.
