Produkt podobný k:
SPGX...-31(ISO) • SPGT...MD/MDT (ANSI)
Břitové destičky pro vrtáky HTS-C
Objednací číslo1817788
ISO katalogové IDSPGX07030431ANSI katalogové IDSPGX07030431
Objednací číslo | 1817788 |
ISO katalogové ID | SPGX07030431 |
ANSI katalogové ID | SPGX07030431 |
Grade | KC7140 |
[D] Insert IC Size | 7.94 mm |
[D] Insert IC Size | 0.3125 in |
[D1] Insert Hole Size | 2.85 mm |
[D1] Insert Hole Size | 0.112 in |
[S] Insert Thickness | 3.18 mm |
[S] Insert Thickness | 0.1252 in |
[Rε] Corner Radius | 0.4 mm |
[Rε] Corner Radius | 0.0156 in |
[Clearance Angle Major | 7 |
Clearance Angle Major Second | 11 |
Materiály obrobků
Karbidy
KC7140
Composition: PVD TiCN/TiN coated medium-grain carbide with high toughness.
Application: Best suited for machining of steel and stainless steel. This exceptionally tough grade is perfectly suited for metastable machining conditions offering excellent tool life.
Vlastnosti a výhody
- Univerzální geometrie utvařeče je doporučena pro nestabilní podmínky při obrábění materiálů s dlouhou třískou za vysokých posuvů.
- Tyto břitové destičky jsou určeny pouze pro vrtáky HTS-C.
