Produkt podobný k:
Vyvrtávací hlavy SVS • HSK tvar A
Vysoce výkonný vyvrtávací systém Romicron™
Objednací číslo1763118
ISO katalogové IDHSK63ASVS5B139MANSI katalogové IDHSK63ASVS5B139M
- H Hardened Materials
- C CFRP Materials
- Reaming: Through Hole
- Reaming: Blind Hole
- Coolant - Through Coolant
- Shank - HSK DIN 69893 Form A
- Přehled
- Řezné podmínky
- Stahování
- Posouzení
- Otázky A Odpovědi
Objednací číslo | 1763118 |
ISO katalogové ID | HSK63ASVS5B139M |
ANSI katalogové ID | HSK63ASVS5B139M |
[BR1] Bore Diameter Range | 97.0000-117 mm |
[BR1] Bore Diameter Range | 3.819 in |
[CSMS] System Size Machine Side | HSK63A |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 63 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 2.48 in |
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 65 mm |
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 2.56 in |
[L1Assy] Assembly Length | 139 mm |
[L1Assy] Assembly Length | 5.47 in |
[L2Assy] Assembly Length | 139 mm |
[L2Assy] Assembly Length | 5.47 in |
Weight Kilograms | 5.91 |
Weight Pounds | 13 |
Materiály obrobků
- Hardened Materials
- CFRP Materials
Použití
Vlastnosti a výhody
- Kazety objednávejte samostatně.
