Produkt podobný k:
T670 • DIN 371 a 376 • Tvar D s kuželovým náběhem • Metrické
Závitníky Beyond™ HSS-E s břity do šroubovice • Průchozí otvory
Objednací číslo4159851
ISO katalogové IDT670M030X050R6H-D1ANSI katalogové IDT670M030X050R6H-D1
Multipurpose Taps: Spiral Point
Tapping: Through Hole
Class of Fit: 6H
DIN number 371
DIN number 376
Chamfer Form D (3.5–5)
38618
Manufacturer’s Specs: M
Flood Coolant: Tapping
Objednací číslo | 4159851 |
ISO katalogové ID | T670M030X050R6H-D1 |
ANSI katalogové ID | T670M030X050R6H-D1 |
Grade | KSN38 |
[D1-TDZ] Thread Diameter Size | M3 X 0.5 |
[L] Overall Length | 56 mm |
[L] Overall Length | 2.205 in |
[L3] Thread Length | 11 mm |
[L3] Thread Length | 0.433 in |
[L2] Useable Length | 18 mm |
[L2] Useable Length | 0.7087 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 3.5 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.1378 in |
[Z] Number of Flutes | 2 |
Dimension Standard | DIN 371 |
Thread Tolerance Class ISO | 6H-I |
Materiály obrobků
Použití
Class of Fit: 6H
DIN number 371
DIN number 376
38618
Karbidy
KSN38
Coated HSS-E. PVD — lower vanadium HSS-E substrate with DLC coating. Use for tapping non-ferrous materials with low cutting temperatures like wrought aluminium. Not recommended for steel.
Vlastnosti a výhody
- KSN38 DLC pro závitování hliníku.
tolerance stopky | |
D Palcové rozměry | Tolerance h9 |
.141–.635 | +0, -.0015 |
.635–1.51 | +0, -.0020 |
+0, -.0030 |
D | Tolerance h9 |
1 | +0, -0,025 |
3,5 | +0, -0,030 |
7 | +0, -0,036 |
11 | +0, -0,043 |
Rychlosti a posuvy
Materiálová skupina | |||||||||||
Průchozí otvory | Slepé otvory | ||||||||||
Rozsah | Rozsah | ||||||||||
Typ závitníku | Sorta | Min | Počáteční hodnota | Max | Typ závitníku | Sorta | Min | Počáteční hodnota | Max | ||
N | 1 | T672 | KSMN34 | 33 | 50 | 65 | T682, T686 | KSMN34 | 23 | 35 | 46 |
Rozsah řezných rychlostí | Rozsah řezných rychlostí | ||||||||||
Materiálová skupina | Typ závitníku | Sorta | Min | Počáteční hodnota | Max | Typ závitníku | Sorta | Min | Počáteční hodnota | Max | |
N | 1 | T672 | KSMN34 | 110 | 160 | 210 | T682, T686 | KSMN34 | 80 | 110 | 150 |
Řezné podmínky
