Produkt podobný k:
T680 • DIN 371 a 376 • Tvar C se středně dlouhým náběhem • Metrické
Závitníky Beyond™ s břity do šroubovice HSS-E • Slepé otvory
Objednací číslo4159956
ISO katalogové IDT680M160X200R6H-D6ANSI katalogové IDT680M160X200R6H-D6
Threading: Blind Hole
Class of Fit: 6H
DIN number 371
DIN number 376
Chamfer Form C (2–3)
38618
Manufacturer’s Specs: M
Flood Coolant: Tapping
Tapping Helix Angle: 45°
Objednací číslo | 4159956 |
ISO katalogové ID | T680M160X200R6H-D6 |
ANSI katalogové ID | T680M160X200R6H-D6 |
Grade | KSN38 |
[D1-TDZ] Thread Diameter Size | M16 X 2 |
[L] Overall Length | 110 mm |
[L] Overall Length | 4.331 in |
[L3] Thread Length | 22 mm |
[L3] Thread Length | 0.866 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 12 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.4724 in |
[Z] Number of Flutes | 3 |
Dimension Standard | DIN 376 |
Thread Tolerance Class ISO | 6H-I |
Materiály obrobků
Použití
Class of Fit: 6H
DIN number 371
DIN number 376
38618
Karbidy
KSN38
Coated HSS-E. PVD — lower vanadium HSS-E substrate with DLC coating. Use for tapping non-ferrous materials with low cutting temperatures like wrought aluminium. Not recommended for steel.
Vlastnosti a výhody
- KSN38 DLC pro závitování hliníku.
tolerance stopky | |
D Palcové rozměry | Tolerance h9 |
.141–.635 | +0, -.0015 |
.635–1.51 | +0, -.0020 |
+0, -.0030 |
D | Tolerance h9 |
1 | +0, -0,025 |
3,5 | +0, -0,030 |
7 | +0, -0,036 |
11 | +0, -0,043 |
Řezné podmínky
Materiálová skupina | |||||||||||
Průchozí otvory | Slepé otvory | ||||||||||
Rozsah | Rozsah | ||||||||||
Typ závitníku | Sorta | Min | Počáteční hodnota | Max | Typ závitníku | Sorta | Min | Počáteční hodnota | Max | ||
N | 1 | T672 | KSMN34 | 33 | 50 | 65 | T682, T686 | KSMN34 | 23 | 35 | 46 |
Rozsah řezných rychlostí | Rozsah řezných rychlostí | ||||||||||
Materiálová skupina | Typ závitníku | Sorta | Min | Počáteční hodnota | Max | Typ závitníku | Sorta | Min | Počáteční hodnota | Max | |
N | 1 | T672 | KSMN34 | 110 | 160 | 210 | T682, T686 | KSMN34 | 80 | 110 | 150 |
