Produkt podobný k:
T820 • Tvar B s kuželovým náběhem • Pohybové šrouby a dělené rozměry • ANSI
Závitníky GOtap™ T820 HSS-E s utvařečem třísky • Průchozí otvory
Objednací číslo5416938
ISO katalogové IDT820NC05625-12RH3-AANSI katalogové IDT820NC05625-12RH3-A
Multipurpose Taps: Spiral Point
Tapping: Through Hole
38618
Chamfer Form: Plug Chamfer (3–5)
Flood Coolant: Tapping
Manufacturer’s Specs: UNF
Manufacturer’s Specs: UNC
Manufacturer’s Specs: ANSI
Objednací číslo | 5416938 |
ISO katalogové ID | T820NC05625-12RH3-A |
ANSI katalogové ID | T820NC05625-12RH3-A |
Grade | KSP32 |
[D1-TDZ] Thread Diameter Size | 9/16 - 12 |
[L] Overall Length | 91.2 mm |
[L] Overall Length | 3.59 in |
[L3] Thread Length | 25.4 mm |
[L3] Thread Length | 1 in |
[L2] Useable Length | 44.2 mm |
[L2] Useable Length | 1.74 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 10.897 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | .429 in |
[Z] Number of Flutes | 3 |
Tap Pitch Diameter Limit | H3 |
Materiály obrobků
Použití
38618
Vlastnosti a výhody
- KSP32 TiCN/TiN
- KSMN34 TiN+CrC/C
- KSP39 s oxidem
- KSU30 bez povlaku**
shank tolerance | |
D inch | tolerance |
.141 | +0, -.0015 |
+0, -.0020 | |
+0, -.0030 |
shank tolerance | |
D mm | tolerance h9 |
1 | +0, -0,025 |
+0, -0,030 | |
+0, -0,036 | |
+0, -0,043 | |
+0, -0,052 |
