Produkt podobný k:
T820 • Tvar B s kuželovým náběhem • UNJC/UNJF • Palcové DIN 371 a 376
Závitníky GOtap™ T820 HSS-E s utvařečem třísky • Průchozí otvory
Objednací číslo5479692
ISO katalogové IDT820NC#06-32R3B-D1ANSI katalogové IDT820NC#06-32R3B-D1
- Multipurpose Taps: Spiral Point
- Tapping: Through Hole
- Class of Fit: 3B
- DIN number 371
- DIN number 376
- 38618
- Chamfer Form: Plug Chamfer (3–5)
- Flood Coolant: Tapping
- Manufacturer’s Specs: UNJC
- Manufacturer’s Specs: UNJF
Objednací číslo | 5479692 |
ISO katalogové ID | T820NC#06-32R3B-D1 |
ANSI katalogové ID | T820NC#06-32R3B-D1 |
Grade | KSP39 |
[D1-TDZ] Thread Diameter Size | 6 - 32 |
[L] Overall Length | 56 mm |
[L] Overall Length | 2.2 in |
[L3] Thread Length | 9 mm |
[L3] Thread Length | .35 in |
[L2] Useable Length | 20 mm |
[L2] Useable Length | .79 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 4 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | .1575 in |
[Z] Number of Flutes | 2 |
Dimension Standard | DIN 371 |
Thread Tolerance Class ANSI | 3B |
Materiály obrobků
Použití
- Class of Fit: 3B
- DIN number 371
- DIN number 376
- 38618
Vlastnosti a výhody
- KSP39 oxidace
shank tolerance | |
D inch | tolerance |
.141 | +0, -.0015 |
+0, -.0020 | |
+0, -.0030 |
shank tolerance | |
D mm | tolerance h9 |
1 | +0, -0,025 |
+0, -0,030 | |
+0, -0,036 | |
+0, -0,043 | |
+0, -0,052 |
