Produkt podobný k:
TM24 Parallel Cutter Inch Thread Milling • Weldon Shank
TM24 • Weldon® Shank
Objednací číslo5593157
ISO katalogové IDTM24D063L142Z1ANSI katalogové IDTM24D063L142Z1
- H Hardened Materials
- Přehled
- Řezné podmínky
- Stahování
- Náhradní díly
- Posouzení
- Otázky A Odpovědi
Objednací číslo | 5593157 |
ISO katalogové ID | TM24D063L142Z1 |
ANSI katalogové ID | TM24D063L142Z1 |
[D1] Effective Cutting Diameter | 16 mm |
[D1] Effective Cutting Diameter | 0.63 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 19 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.75 in |
[D2] Maximum Body Diameter | 12.4 mm |
[D2] Maximum Body Diameter | 0.46 in |
[L] Overall Length | 92 mm |
[L] Overall Length | 3.63 in |
[L3] Usable Length | 36.1 mm |
[L3] Usable Length | 1.42 in |
Number of Inserts | 1 |
Materiály obrobků
- Hardened Materials
Vlastnosti a výhody
- .530–.630" cutting diameter range.
- For internal and external threading on most types of workpiece materials.
- One tool is used for both right- and left-hand threads.
- All cutters have through-coolant capability.
- Utilizes inserts with various profiles and pitches.
Řezné podmínky
Závitovací operace podle držáků nástrojů | |||||||
Min. Ø závitu | |||||||
Držák nástroje | D1 | ISO (hrubý) | ISO (jemný) | ||||
TM24D053L102Z1 | .530 | – | – | – | – | – | – |
TM24D059L118Z1 | .590 | – | – | – | – | – | – |
TM24D063L110Z2 | .630 | – | – | – | – | – | – |
TM24D063L142Z1 | .630 | – | – | – | – | – | – |
