Produkt podobný k:
Rovnoběžná frézovací tělesa metrická TM41 • Stopka Weldon
TM41 • Stopka Weldon® • Paralelní závity
Objednací číslo5593171
ISO katalogové IDTM41D30L43Z3ANSI katalogové IDTM41D30L43Z3
- H Hardened Materials
- Přehled
- Řezné podmínky
- Stahování
- Náhradní díly
- Posouzení
- Otázky A Odpovědi
Objednací číslo | 5593171 |
ISO katalogové ID | TM41D30L43Z3 |
ANSI katalogové ID | TM41D30L43Z3 |
[D1] Effective Cutting Diameter | 30 mm |
[D1] Effective Cutting Diameter | 1.181 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 32 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 1.26 in |
[D2] Maximum Body Diameter | 24.2 mm |
[D2] Maximum Body Diameter | .953 in |
[L] Overall Length | 106.5 mm |
[L] Overall Length | 4.193 in |
[L3] Usable Length | 43 mm |
[L3] Usable Length | 1.693 in |
Number of Inserts | 3 |
Materiály obrobků
- Hardened Materials
Vlastnosti a výhody
- Rozsah průměrů 21–58 mm.
- Pro vnitřní i vnější závitování většiny materiálů obrobků.
- Jeden nástroj pro levé i pravé závity.
- Všechny frézy mají vnitřní chlazení.
- Možnost použití břitových destiček s různými profily a roztečemi.
Řezné podmínky
2 Step Clamping System |
Step 1. Location Screw (2) |
Step 2. Clamping Screw |
Thread Application per Toolholder | ||||||||
min thread Ø | ||||||||
toolholder | D1 mm | ISO (coarse) | ISO (fine) | UNC | UN/UNF/UNEF/UNS | BSW/BSF | NPT | NPTF |
TM41D21L45Z1 | 21,20 | M30 x 3.5; M36 x 4 | M28 x 3; M45 x 4 | 1 1/8–7; 1 3/8–6 | 1 1/8–8UN; 1 7/16–6UN | 1 3/8–8BSF; 1 1/4–7BSW | – | – |
TM41D25L43Z2 | 24,50 | M30 x 3.5; M36 x 4 | M28 x 3; M45 x 4 | 1 1/8–7; 1 3/8–6 | 1 1/8–8UN; 1 7/16–6UN | 1 3/8–8BSF; 1 1/4–7BSW | – | – |
TM41D30L43Z3 | 30,00 | M36 x 4; M42 x 4.5 | M34 x 3; M34 x 3.5; | 1 3/8–6 | 1 3/8–8UN; 1 7/16–6UN | 1 3/8–8BSF; 1 3/4–7BSF; | – | – |
TM41D30L65Z3 | 30,00 | M36 x 4; M42 x 4.5 | M34 x 3; M34 x 3.5; | 1 3/8–6 | 1 3/8–8UN; 1 7/16–6UN | 1 3/8–8BSF; 1 3/4–7BSF; | – | – |
TM41D36L43Z5 | 36,00 | M42 x 4.5; M48 x 5; | M40 x 3; M40 x 3.5; | 1 3/4–5; 2–4.5; | 1 5/8–8UN; 1 5/8–6UN | 1 5/8–8BSF; 1 3/4–7BSF; | 2 1/2–8 | 2 1/2–8 |
TM41D36L65Z4 | 36,00 | M42 x 4.5; M48 x 5; | M40 x 3; M40 x 3.5; | 1 3/4–5; 2–4.5; | 1 5/8–8UN; 1 5/8–6UN | 1 5/8–8BSF; 1 3/4–7BSF; | 2 1/2–8 | 2 1/2–8 |
