Produkt podobný k:
Antivibrační • Šroubem upínané hlavy • Top Notch™ • Vnitřní chlazení • NE 90°
Antivibrační • Šroubem upínané hlavy • Top Notch™ • NE 90°
Objednací číslo6754895
ISO katalogové IDH5063NER6WASI katalogové IDH5063NER6W
- H Hardened Materials
- .caption
I.D. Grooving
I.D. Internal Threading
Boring
Threading
- Přehled
- Řezné podmínky
- Stahování
- Náhradní díly
| Objednací číslo | 6754895 |
| ISO katalogové ID | H5063NER6W |
| ASI katalogové ID | H5063NER6W |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 50 mm |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 1.97 in |
| [DM] Minimum Bore Diameter | 63 mm |
| [DM] Minimum Bore Diameter | 2.4803 in |
| [F] F Dimension | 35 mm |
| [F] F Dimension | 1.378 in |
| [L1] Tool Length | 38.638 mm |
| [L1] Tool Length | 1.5212 in |
| Gage Insert | NG_6L |
Materiály obrobků
- Hardened Materials
- .caption
Použití
I.D. Grooving
Boring
Threading
Vlastnosti a výhody
- Boring with extended overhangs up to 10 x D.
- No tuning required.
- Lighter weight bolt on heads.
- Serrated interface for a secure connection.
- High pressure compatible. Please refer to the boring bar specifications for maximum admissible pressure.
