7792VXE16 Series • Carbide Insert • XELW-D • Heavy Machining
High-feed copy milling insert with four cutting edges, precision ground.
Número de material5653967
Referencia ISOXELW160512SRDReferencia ANSIXELW160512SRD
XELW16-D - FXELW16-D - First Choice for machining steel and iron alloys 5653967 - Kennametal
$43.88/cada una
  • P Acero
  • H Materiales endurecidos
Drawings for 5653967
CalidadX400
Tamaño IC de plaquita [D]16.8 mm
Tamaño IC de plaquita [D]0.661 in
Longitud de plaquita [LI] 16.8 mm
Longitud de plaquita [LI] 0.6614 in
Grosor de plaquita [S]5.563 mm
Grosor de plaquita [S]0.219 in
Radio de esquina [Rε] 1.194 mm
Radio de esquina [Rε] 0.047 in
Grosor medio de las virutas [HM]0.12 mm
Grosor medio de las virutas [HM]0.0047 in
Programación de radio de esquina teórico [RT]4.18 mm
Programación de radio de esquina teórico [RT]0.165 in
  • Acero
  • Materiales endurecidos
X400
X400
Calidad de metal duro recubierta con nanocompuesto de PVD TiAlN grueso en sustrato de tecnología X-Grade™. Con una excelente tenacidad, buena opción para condiciones de corte difíciles en aceros aleados y endurecidos. Se puede utilizar junto con grandes avances.
  • Precision ground insert for best surface finish.
  • Single-sided copy milling insert for machining of alloyed steel and cast iron.
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
7792VXE16 Series • End Mill • Cylindrical Shank • Metric
5658651
7792VXE16CA040Z2R102
5659563
7792VXE16CA050Z3R102
7792VXE16 Series • End Mill • Cylindrical Shank • Inch
5659564
C7792VXE16CA1.50Z2R4
7792VXE16 Series • Shell Mill • Metric
5659955
7792VXE16-A063Z5R
7792VXE16-A063Z5R
5659956
7792VXE16-A100Z8R
7792VXE16-A100Z8R
5661028
7792VXE16-A125Z10R
7792VXE16-A125Z10R
7792VXE16 Series • Shell Mill • Inch
5661029
C7792VXE16-A3.00Z6R
C7792VXE16-A3.00Z6R
5661030
C7792VXE16-A5.00Z10R
5665812
C7792VXE16-A2.50Z5R
C7792VXE16-A2.50Z5R
5665957
7792VXE16-160Z12R
7792VXE16-160Z12R
