DUO-LOCK™ • HARVI™ I • Biselado • 4 canales • Sistema métrico
Fresado de mango modular • Estilo UKDV
Número de material6072162
Referencia ISOUKDV1600X4CVReferencia ANSIUKDV1600X4CV
- P Acero
- M Acero inoxidable
Helix Angle: 37°/39°
Vaciado
Rectificado en rampa: Material en bruto
Ranurado: Placa cuadrada
Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: 4
Estilo de esquina: Bisel en esquina
| Número de material | 6072162 |
| Referencia ISO | UKDV1600X4CV |
| Referencia ANSI | UKDV1600X4CV |
| Calidad | KCPM15 |
| Tipo de adaptador Lateral de máquina | DUO-LOCK |
| Diámetro de corte efectivo [D1] | 16 mm |
| Diámetro de corte efectivo [D1] | 0.6299 in |
| Adaptador/Mango/Diá int [D] | 16 mm |
| Adaptador/Mango/Diá int [D] | 0.6299 in |
| 1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] | 24 mm |
| 1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] | 0.9449 in |
| Longitud de calibre [L1] | 36 mm |
| Longitud de calibre [L1] | 1.4173 in |
| Tamaño de sistema Lateral de máquina [CSMS] | DL16 |
| Ancho de plano [WF] | 13 mm |
| Ancho de plano [WF] | 0.5118 in |
| Ancho bisel esquina [BCH] | 0.5 mm |
| Ancho bisel esquina [BCH] | 0.0197 in |
| Número de canales [Z] | 4 |
- Acero
- Acero inoxidable
Vaciado
KCPM15
Calidad de metal duro recubierto con PVD grueso y química y procesos optimizados para una mayor resistencia al desgaste. Excelente protección en el fresado de acero inoxidable para mitigar la creación de cráteres, DOCN (entalladura de profundidad de corte) y desgaste de flanco. Excelente rendimiento hasta 52 HRC.
- Fresa de mango modular para desbaste y acabado en aceros y acero inoxidable.
- Corte al centro.
- Separación asimétrica entre canales y configuración de hélice variable que minimiza la vibración y los armónicos para un mecanizado más suave.
Datos de aplicación
HARVI • UKDV • Separación asimétrica entre canales
| Grupo de materiales | ||||||||||||||||||||
| Fresado lateral (A) y ranurado (B) | corto | medio | largo | Avance por diente recomendado (fz = mm/diente) para fresado lateral (A). Para ranurado (B), reduzca el valor de fz en un 20%. | ||||||||||||||||
| A | B | alcance adaptador | D1 | |||||||||||||||||
| KCPM15 | KCPM15 | KCPM15 | ||||||||||||||||||
| Velocidad de corte | Velocidad de corte | Velocidad de corte | ||||||||||||||||||
| ap | ae | ap | Mín | Máx. | Mín | Máx. | Mín | Máx. | mm | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | 25,0 | 32,0 | |||||
| P | 0 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1 x D | 150 | – | 200 | 135 | – | 180 | 135 | – | 180 | fz | 0,061 | 0,070 | 0,086 | 0,097 | 0,105 | 0,106 |
| 1 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1 x D | 150 | – | 200 | 135 | – | 180 | 135 | – | 180 | fz | 0,061 | 0,070 | 0,086 | 0,097 | 0,105 | 0,106 | |
| 2 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1 x D | 140 | – | 190 | 126 | – | 171 | 126 | – | 171 | fz | 0,061 | 0,070 | 0,086 | 0,097 | 0,105 | 0,106 | |
| 3 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1 x D | 120 | – | 160 | 108 | – | 144 | 108 | – | 144 | fz | 0,051 | 0,060 | 0,074 | 0,086 | 0,097 | 0,105 | |
| 4 | 1,5 x D | 0,4 x D | 0,75 x D | 90 | – | 150 | 81 | – | 135 | 81 | – | 135 | fz | 0,046 | 0,053 | 0,065 | 0,075 | 0,083 | 0,087 | |
| 5 | 1,5 x D | 0,4 x D | 1 x D | 60 | – | 100 | 51 | – | 85 | 48 | – | 80 | fz | 0,041 | 0,048 | 0,059 | 0,069 | 0,077 | 0,084 | |
| 6 | 1,5 x D | 0,4 x D | 0,75 x D | 50 | – | 75 | 42,5 | – | 63,75 | 40 | – | 60 | fz | 0,034 | 0,040 | 0,048 | 0,055 | 0,060 | 0,062 | |
| M | 1 | 1,5 x D | 0,4 x D | 1 x D | 90 | – | 115 | 72 | – | 92 | 63 | – | 80,5 | fz | 0,051 | 0,060 | 0,074 | 0,086 | 0,097 | 0,105 |
| 2 | 1,5 x D | 0,4 x D | 1 x D | 60 | – | 80 | 48 | – | 64 | 42 | – | 56 | fz | 0,041 | 0,048 | 0,059 | 0,069 | 0,077 | 0,084 | |
| 3 | 1,5 x D | 0,4 x D | 1 x D | 60 | – | 70 | 48 | – | 56 | 42 | – | 49 | fz | 0,034 | 0,040 | 0,048 | 0,055 | 0,060 | 0,062 | |
| S | 1 | 1,5 x D | 0,3 x D | 0,3 x D | 50 | – | 90 | 40 | – | 72 | 30 | – | 54 | fz | 0,051 | 0,060 | 0,074 | 0,086 | 0,097 | 0,105 |
| 2 | 1,5 x D | 0,3 x D | 0,3 x D | 25 | – | 40 | 20 | – | 32 | 15 | – | 24 | fz | 0,027 | 0,032 | 0,039 | 0,046 | 0,052 | 0,057 | |
| 3 | 1,5 x D | 0,3 x D | 0,3 x D | 25 | – | 40 | 20 | – | 32 | 15 | – | 24 | fz | 0,027 | 0,032 | 0,039 | 0,046 | 0,052 | 0,057 | |
| 4 | 1,5 x D | 0,4 x D | 1 x D | 50 | – | 60 | 40 | – | 48 | 30 | – | 36 | fz | 0,038 | 0,044 | 0,055 | 0,063 | 0,071 | 0,077 | |
Tolerancia
| Tolerancias de fresas de mango | |
| D1 | Tolerancia e8 |
| -0,032/-0,059 | |
| -0,040/-0,073 | |
| -0,050/-0,089 | |
