Inserts for Fix-Perfect™ • Aluminium • BGHX15L5... • -GG • Roughing
Indexable Inserts for Fix-Perfect • BGHX15L5...
Número de material1795485
Referencia ISOBGHX15L5PCERGGTReferencia ANSIBGHX15L5PCERGGT
Fix-Perfect™ • Aluminium Indexable Inserts for Fix-Perfect™ • BGHX15L5...
$119.30/cada una
  • N Materiales no ferrosos
Drawings for 1795485
CalidadKD1410
Longitud de filo de corte de plaquita [L10]5.2 mm
Longitud de filo de corte de plaquita [L10]0.2047 in
Grosor de plaquita [S]5 mm
Grosor de plaquita [S]0.1969 in
Longitud de cara de esquina [BS] 0.9 mm
Longitud de cara de esquina [BS] 0.0354 in
Grosor medio de las virutas [HM]0.02 mm
Grosor medio de las virutas [HM]0.0008 in
Filos de corte por plaquita1
  • Materiales no ferrosos
KD1410
KD1410
Una punta PCD soldada a metal duro para el mecanizado de aluminio con un contenido muy alto de silicio, materiales no ferrosos abrasivos y materiales plásticos reforzados con fibra. Se puede utilizar KD1410 con velocidades de corte muy elevadas, incluso cuando sean necesarios buenos acabados superficiales. Se puede utilizar esta calidad tanto en condiciones húmedas como secas, pero se recomienda usar refrigerante cuando sean necesarios buenos acabados superficiales.
  • Roughing Fix-Perfect inserts for aluminum and non-ferrous materials.
  • 0.374″ (9,5mm) max depth of cut.
  • Two cutting edges.
Leer másView Less
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Fix-Perfect™ 90° • Aluminium • Shell Mills • PM Line • Metric
