BGHX-PCTRGG
Indexable Inserts for Fix-Perfect™ • BGHX15L5...
Número de material2438664
Referencia ISOBGHX15L5PCTRHETReferencia ANSIBGHX15L5PCTRHET
- N Materiales no ferrosos
- Información general
- Datos de aplicación
- Descargas
- Comentarios
- Preguntas y Respuestas
Número de material | 2438664 |
Referencia ISO | BGHX15L5PCTRHET |
Referencia ANSI | BGHX15L5PCTRHET |
Calidad | KD1410 |
Longitud de corte efectivo de plaquita [Leff] | 6 mm |
Longitud de corte de efecto de plaquita [Leff] | 0.2362 in |
Longitud de filo de corte de plaquita [L10] | 6 mm |
Longitud de filo de corte de plaquita [L10] | 0.2362 in |
Grosor de plaquita [S] | 5 mm |
Grosor de plaquita [S] | 0.1969 in |
Longitud de cara de esquina [BS] | 0.9 mm |
Longitud de cara de esquina [BS] | 0.0354 in |
Grosor medio de las virutas [HM] | 0.02 mm |
Grosor medio de las virutas [HM] | 0.0008 in |
Filos de corte por plaquita | 1 |
- Materiales no ferrosos
KD1410
Una punta PCD soldada a metal duro para el mecanizado de aluminio con un contenido muy alto de silicio, materiales no ferrosos abrasivos y materiales plásticos reforzados con fibra. Se puede utilizar KD1410 con velocidades de corte muy elevadas, incluso cuando sean necesarios buenos acabados superficiales. Se puede utilizar esta calidad tanto en condiciones húmedas como secas, pero se recomienda usar refrigerante cuando sean necesarios buenos acabados superficiales.
- Plaquitas Fix Perfect de desbaste para aluminio y materiales no ferrosos.
- profundidad máxima de corte de 10.5 mm (0.413").
- 2 filos de corte con radios de esquina.
Mecanizado ligero | Aplicaciones generales | Mecanizado intensivo |
Geometría de plaquita | Avance inicial recomendado por diente (Fz) en relación con % de contacto radial (ae) | Geometría de plaquita | ||||||||||||||
5% | 10% | 20% | 30% | 40 | ||||||||||||
BGHX… | .005 | .014 | .023 | .003 | .010 | .017 | .003 | .008 | .013 | .002 | .007 | .011 | .002 | .006 | .010 | BGHX… |
Grupo de materiales | K110M | KC510M | KD1410 | KD1415 | |||||||||
P | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
M | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
K | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
N | 1–2 | 1650 | 1550 | 1475 | 2100 | 1870 | 1720 | 13150 | 11500 | 9800 | 13150 | 11500 | 9800 |
3 | 1350 | 1200 | 1050 | 1900 | 1750 | 1600 | 5250 | 4900 | 4600 | 5250 | 4900 | 4600 | |
S | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
H | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Insert Selection Guide
Grupo de materiales | Mecanizado ligero | Aplicaciones generales | Mecanizado intensivo | |||
– | (Geometría ligera) | (Geometría fuerte) | ||||
– | resistencia | tenacidad | ||||
– | Geometría | Calidad | Geometría | Calidad | Geometría | Calidad |
P5–P6 | – | – | – | – | – | – |
M3 | – | – | – | – | – | – |
K3 | – | – | – | – | – | – |
N1–N2 | BGHX… | K110M | BGHX… | KC510M | BGHX… | KD1415 |
N3 | BGHX… | K110M | BGHX… | KD1410 | BGHX… | KD1410 |
S3 | – | – | – | – | – | – |
S4 | – | – | – | – | – | – |
H1 | – | – | – | – | – | – |
